  MegaCAD
  Winkelbemaßung
Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen
Autor(20117) Thema:  Winkelbemaßung (1059 mal gelesen)
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Winkelmass.zip
Hallo?
Beim Bemaßen von kleinen Winkeln steht die Maßzahl plötzlich Kopf.
Wie bekomme ich das Ding wieder auf die Füße?
Wünschenswert wäre es auch, wenn man die Maßzahl auf dem Kreisbogen verschieben könnte und sich dieser verlängert.
Gruß Thomas
Alles bleibt besser
Trapp
Grundrissoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Trapp an!   Senden Sie eine Private Message an Trapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trapp
Megacad-3d-2009,
Megabau von Baubraun,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 15. Feb. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo !
Gesamte Zeichnung so drehen, dass Bemaßung richtig durchgeführt wird.
Bemaßung vornehmen.
Zeichnung zurückdrehen.
Zugegebenermaßen : Sehr umständlich, aber es funktioniert !
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Holla,
Das mit der Bemaßung hängt mit der Norm zusammen, denke ich mal.
Ich mache die Masszahl dann immer beweglich und die Masspfeile nach aussen. Zeichne vorher eine Kreis (als Masshilfslinie) auf den ich die Bemassung setze und dann so trimme, dass es aussieht wie es sich gehört. Wäre natürlich besser wenn die Masshilfslinie sich automatisch verändern würde, da muss ich Dir voll und ganz zustimmen.
Fuselfee
Noreisch
Sehen Sie sich das Profil von Noreisch an!   Senden Sie eine Private Message an Noreisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noreisch
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
winkelmass.ZIP
Hallo MegaCad'ler
ist doch ganz einfach, setzt das Winkelmaß doch einfach gegenüber
und anschließend per Drag&Drop auf die Maßhilfslinie,
probiert's einfach mal aus.
Gruß Klaus Noreisch
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
....Drag&Drop is nich einfach!
