| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: unfold 2004 (1983 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Feb. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle unfold-Nutzer, nochmal ein neues Problem. Die Blechkiste test1 will ich entfalten. Wer schafft das? Ich hab schon Probleme bei der einfachen Kiste test2. Die Kiste2 (Kiste1) besteht aus zwei Quader Summe - Blechstärke ohne Radien - Deckel Fläche subtrahiert. Und dann habe ich mit den unfold-Werkzeugen versucht die Gehrung zu schneiden. Sofort beginnen die Fehlermeldungen. Stimmt mit meinem Programm etwas nicht oder verlange ich von unfold zu viel? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Guten Morgen MABI, das Ergebnis das ich mit beiden Modellen erziehlt habe, hast du sicher auch. Es lässt sich entfalten! Nur das Modell hat den unschönen Fehler, dass kein "Offsetkörper" erstellt werden kann. Ich glaube, da liegt das Problem eher bei der MegaCAD. Ich habe einmal versucht das umlaufende Profil als Sweepprofil zu erzeugen. Dabei ist MegaCAD 2x abgestürzt. Das Schein noch nicht so richtig zu laufen. Die Funktion ist neu in der 2004 und funktioniert warscheinlich nur in einigen Sonderfällen. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, genau da liegt das Problem. Ich bekomme ständig Fehlermeldungen, wie z.B. Offsetkörper nicht erzeugbar; Fehlerhafte Klinkung; Faltkörper nicht erzeugbar... . Manchmal hat man dann Glück und der Körper kann trotzdem entfaltet werden (siehe test) oder er geht nicht zu entfalten, dann stürtzt das Programm ab und im schlimmsten Fall ist die Datei unwiderbringlich zerstört. Da helfe ich mir jetzt schon mit Zwischenspeichern unter anderem Namen, da fehlen dann nur die letzten Schritte. Auf Grund der Fehlermeldungen rechne ich jetzt alle Abwicklungen nach und korrigiere im 2d, ist ja auch nicht im Sinn des Erfinders. Trotzdem bedanke ich mich für Deine Mühe. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nicht allein dieses Problem habe. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hi, Probleme habe ich immer dann, wenn man versucht Laschen nach außen zu biegen. Mit dem Flächenspalt habe ich noch nicht allzuviel gemacht. Vielleicht muss man bei der Konstruktion auch anders herangehen. Du hast sicher ein Volumen gebildet und den Faltkörper extrahiert. Das ist zunächst auch der einfachere Weg und funktioniert solange alle Bilgungen nach innen auszuführen sind. mfg Steffen [Diese Nachricht wurde von Mechaniker am 11. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, egal ob Lasche oder Kante, das Tema ist warscheinlich der Innenradius auf der Aussenfläche. Ich umgehe dies, indem ich solang ich den Körper noch bearbeite mit Innenbiegeradius 0 arbeite. Erst als letzten Schritt vorm entfalten weise ich den tatsächlichen Biegeradius zu. Damit habe ich in den meißten Fällen erfolg. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Voss Mitglied Vertriebsmitarbeiter
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 12. Feb. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Matthias, Ich habe mich auch mal an der Zeichnung Test1 versucht. Im Unfold-Bereich ist manchmal ein bestimmtes Vorgehen erforderlich. Ich bin sicher, dass es auch noch andere Lösungsansätze geben wird. Als Anlage eine Datei mit dem Faltkörper. Die Maße bitte noch einmal kontrollieren, da ich den Körper neu erstellt habe. Folgendes Vorgehen habe ich gewählt: Im Unfold-Bereich im Menuepunkt Falten Dicke und Biegeradien zuweisen 2 mm Bleckdicke, 1,6 mm Biegeradius, Korrekturfaktor aus Vorgabe, Außenfläche, Biegeradien anzeigen deaktiviert. Biegeradien anzeigen deaktivieren kann manchmal Wunder wirken. So kann ich z.b. Endpunkte auf Konturen besser fangen, einige Fehler treten erst gar nicht auf, da manche Meldungen nur auf dem Fehlerhaften Anzeigen von Biegeradien beruhen. Nach dem zuweisen der Blechdicke habe ich manuell 16 Klingungen eingefügt. Wichtig hierbei ist, dass der eingestellte zumindest dem Biegeradius entspricht. (Ich habe für alle Kanten 1,7 mm gewählt) Ist der Wert kleiner als der Biegeradius, so können beim Entfalten manchmal die Geometrien für die Abwicklung nicht richtig aufgebaut werden. Nach Einfügen der Klinkungen mit der Funktion Falten Flächenspalt die horizontalen Flächen aufschneiden 8Der Spalt darf ruhig Null sein) Danach die notwendigen Vertikalen Kanten auftrenne. Danach habe ich die Funktion Falten Dicke und Biegeradien zuweisen noch einmal aufgerufen und die Darstellung der Biegeradien wieder eingeschaltet und dem Körper noch einmal zugewiesen. Die Abwicklung kann dann gemacht werden. Ich hoffe, mein Lösungsansatz kann weiter helfen. mfg Dieter ------------------ Dieter Voss Niederlassung West Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Guten Morgen Dieter Voss, bist du sicher, dass du die richtige Datei angehängt hast? Die Vorgehensweise mit den Ausklinkungen habe ich auch versucht. Allerdings erst nach dem die Kanten aufgetrennt waren. Ich hatte zwar ein Teil, dass abzuwickeln ging. Nur der Offsetkörper ließ sich nicht erstellen. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Guten Morgen, ja,ja, nach einem langem Arbeitstag. Hier die richtige Datei. Ich bin so vorgegangen, dass erst alle Klinkungen gesetzt wurden, dann alle Flächenspalte und erst zum Schluß die Kanten aufschneiden. Danach erst die Darstellung der Biegekanten wieder einschalten. mfg Dieter Voss ------------------ Dieter Voss Megatech GmbH Niederlassung West Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, danke für den Hinweis. Nur mir geht es wie Steffen kein Offsetkörper. Die Klinkungen mache ich auch vor dem Spalt und dann werden die Kanten aufgeschnitten. Das die Radien das Problem sind, hatte ich auch erkannt(siehe Beitrag 11.02.) Dein Weg ist auch eine Variante. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
