  MegaCAD
  Sicherheitsabfrage bei dxf und txt?
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Sicherheitsabfrage bei dxf und txt? (629 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Feb. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holla!!
Ich habe mir meine Layer- und Gruppenstrukturen abgespeichert. Falls man wieder eine abspeichern will und ungeschickterweise eine andere anklickt ist sie so überschrieben ohne!!  Sicherheitsabfrage "Datei schon vorhanden, wollen sie diese wirklich überschreiben" oder so was in der Richtung.
Dasselbe passiert bei dxf Dateien, die aus dem Megacad erstellt werden auch.
Kann man das anders einstellen??
Fuselfee
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 05. Feb. 2004 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei den Layern und Gruppen gebe ich dir ja Recht, aber bei den DWG und DXF fragt er (es) mich, zu mindest in der 2004er die ich habe mit SP 20.03.12.11 .
K.Hiller
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Hillex
hinweiss es gibt neues update Megacad2004
version 20.04.01.15 in der seite www.megacad.de unter download herrunterladen
einfach installieren deine megacad einstellungen
bleiben erhalten
gruß aus Nordfriesland
Muecke
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!!
Schön wenn das bei der 2004er Version mit Sicherheitsabfrage ist. Ich warte immer noch auf die Insallation dieser.
Ist das bei den Dateien für Ebenen- und Gruppenstruktur auch
Fuselfee
