| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Bitmap, Rechtech löschen (790 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in eine Zeichnung eine Bitmap eingefügt (und eingebettet). Die Bitmap habe ich außen mit "Rechteck löschen" zurechtgeschnitten. Soweit gut. Nur wenn ich die Zeichnung wieder lade, ist die Bitmap wieder komplett da, ebenso beim Plotten. Bei einem Versuch war zwar die Bitmap beschnitten, der Bereich der ehemaligen ganzen Bitmap aber mit einer hellgrünen Fläche unterlegt. Mach ich da was falsch? MegaCad 2004 2D, aktuelle Version, die Bitmap ist schwarz/weiß Gruß Henry Der Schreibfehler im Betreff läßt sich leider nicht korrigieren. [Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 02. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Halo, Klingt nicht so, als ob die Bitmap wirklich eingebettet ist. Einbetten mache ich grundsätzlich nicht und auch das Bearbeiten und zurechtschneide ist m.E. mit einem Bitmapprogramm besser. Durch "Standardgröße" DPI = 300 z.B. passt die Bitmap dann wie geünscht in einem "Rahmen", den ich in MegaCAD vorher festgelegt/gezeichnet habe... Bitmaps sind suspekt ;-)
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, ich habe die Bitmap eingebettet, weil ich früher schon mal damit gekämpft habe, daß Änderungen an der BM einfach nicht dauerhaft sein wollten (radieren und ein paar Pixel ergänzen). Erst mit der eingebetteten BM gings damals, wenn auch nicht recht nachvollziehbar war warum. Gruß Henry
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hola, ich würde das dennoch nicht machen, aber ich kann auch recht gut mit Rasterprogrammen. Rauslöschen was muß, Kopien sichern und recht mit Vektoren in MegaCAD einfügen... Wozu machst Du das eigentlich? Ganz ehrlich, ich zeichne die Bitmap am liebsten ab. Das Arbeiten damit ist höchstens gut für Lageplan, wo man normalerweise (auch mit Hand) nur drüberzeichnet ;-)
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, bei dem alten Fall war es auch ein Lageplan bzw. eine Mini-Bebauungsplanänderung für 1 Grundstück. Jetzt war es ein privater CD-Cover für eine Facharbeit, bei dem eben ein Bild im Hintergrund liegt und die Schrift sich am besten mit MegaCad gestalten ließ. Ich habe nur den Eindruck gehabt, daß MegaCad da nicht tut, was es soll. Gruß Henry
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
