| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: lstyle.ini (1452 mal gelesen)
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD-Gemeinde ich habe mich mal mit der LSTILE.INI beschäftigt und die Sache etwas nach meinen Mechaniker-Kriterien angepasst. Ich hatte mit einigen Linienarten Probleme beim Ausdruck. Beim näheren Hinschauen habe ich festgestellt, dass teilweise unsinnige Sachen darinstanden. Wen's interessiert kopiert die Datei lstyle.ini in das Installationsverzeichnis von MegaCAD (Sicherungskopie der alten Datei erstellen). mfg Steffen ps. vielleicht auch was für die Newsgroup ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun, da habe ich die Druckeinstellungen verändert (wie die Ausdrucke aussehen, kannst du dir in der beigelegten pdf-Datei ansehen) und die entsprechende Bildschirmdarstellung gleich dazu. Die Auswahl an Strichpunktlinien und Strich2PunktLinien ist vergrößert worden. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 19:44
Hallo Mechaniker, hallo MegaCadler, ich habe eben doch Probleme (MegaCAD 2008 PP 3D) eine "saubere" Mittellinien hinzubekommen...(für eine Patentzeichnung) alle Versuche mit dem Editieren der Linienarten klappen nicht wirklich... Kann mir wer helfen? --- Anmerkung: Die zip-Datei von Mechaniker ist nicht mehr vorhanden...sonst hätte ich die getestet... --- Tausend Dank.
Thomas ------------------ www.NN.com [Diese Nachricht wurde von NN am 27. Jun. 2008 editiert. |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:40
Hallo Mechaniker, das wäre mir einen Versuch (auf eigene Verantwortung natürlich) Wert... ...vorallem die Mittellinie würde mich ja schon brennend interessieren... Gruß aus Schwaben
Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:02
Hallo Mechaniker... DANKE!!! Die Mittellinien "L-Typ 9" ist die, welche ich sehr gut gebrauchen kann...das gib natürlich 10 U's ;-) Viele Grüße aus Schwaben Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:10
Nochmal kurz... was ich nicht verstehe - warum weicht die Darstellung der Linien auf dem Bildschirm von dem Ausdruck ab? (Ausduck s. PDF ein Beitrag weiter oben) Bildschirmdarstellung s. Anlage.... ...weiß jemand Rat? Gruß
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn Du Dir die lstyle.ini genauer ansiehst, ist sie wie eine Tabelle aufgebaut. Du findest vorn in der Zeile die Definition des Bitmusters für die Darstellung am Bildschirm. Hinten in der Zeile steht die Definition für die Ausgabe am Drucker. Die Anzahl der definierbaren bit's ist leider so stark eingeschränkt, dass eine venünftige Definition der Linienarten nicht möglich ist. Wenn ich mich recht entsinne, kann Megacad die Linienarten in Segmente als echte Linien zerlegt darstellen. dann hast Du aber auch lauter einzelne Linienstücke. (Mit "shift s" kommt das Menü für die Basiseinstellung der Elemente; Oben gibt es ein Button SEG; mal damit experiemntieren. habe selbst keine Zeit... mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
