  MegaCAD
  C: \ Programme \ Mega Cad 2D \ Help 301. TMP
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  C: \ Programme \ Mega Cad 2D \ Help 301. TMP (1309 mal gelesen)
11merlin11
Sehen Sie sich das Profil von 11merlin11 an!   Senden Sie eine Private Message an 11merlin11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 11merlin11
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
zwei meiner user bekommen ab und zu folgende 2 fehlermeldungen:
1. beim laden von megacad
Temporäre Datei nicht geöffnet !
2. bei laden einer zeichnung
: \ Programme \ Mega Cad 2D \ Mod.2301 .TMP
da ich mich nicht wirklich gut mit megacad auskenne (muss selber nicht damit arbeiten), weiss ich leider nicht woher diese fehlermeldungen kommen. also falls jemand das problem kennt, würde ich mich sehr über eine (oder mehrere) antworten freuen. danke
mit freundlichen grüssen
11merlin11
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 11merlin11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 11merlin11,
es wäre interessant, mit welcher MegaCAD Version Sie arbeiten.
Ältere Versionen hatten Probleme mit Leerzeichen im Pfadnahmen
wie bei "Mega CAD 2D".
Vermutlich liegt es aber an den Zugriffsrechten. Der MegaCAD Anwender benötigt im MegaCAD Stammverzeichnis volle Lese- und Schreibrechte, da MegaCAD dort die genannten temporären Dateien anlegt. Die Tooltips funktionieren bei Ihnen vermutlich auch nicht!?
Gruß VHR
PS: Schade, dass Sie nicht mit MegaCAD arbeiten dürfen ;-)
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 11merlin11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
ich gehe davon aus das Ihr Administrator die Zugriffsrechte derart zurückgestuft hat, das MegaCAD keine temporären Dateien erzeugen darf.
Sie, oder Ihr Administrator, haben entweder die Möglichkeit die Zugriffsrechte auf Vollzugriff zu ändern (würde ich jedem raten der intensiv mit MegaCAD arbeiten möchte) oder in der megacad.ini den Pfad für temporäre Dateien auf ein Verzeichnis umzuleiten indem der Anwender Vollzugriff hat.
Hier noch ein Beitrag den ich für Ausbildungsstätten verfast habe:
Es gibt immer wieder die Frage nach einer sicheren MegaCAD-Installation die von den Schülern nicht verstellt werden kann. Bisher waren zwei Möglichkeiten in den Schulen im Einsatz:
1. Sicherheit durch den "HDD-Sheriff" (www.hdd-sheriff.de)
Hier handelt es sich um eine kombinierte Hardware-Software-Lösung die jedem Anwender alle Änderungen des Systems zulässt. Jedoch wird durch einen Rechner-Neustart die zuvor abgespeicherte Konfiguration wieder hergestellt.
Kostenpunkt: ca. 85 EUR pro Platz
Sicherheit: sehr hoch, betrifft den kompletten PC
Administration: relativ einfach
2. Schutz durch Windows Bordmittel
In vielen Schulen dient Windows NT/2000/XP als Betriebssystem. Hier haben Administratoren die Möglichkeit Rechte auf Ordner oder einzelne Dateien zu vergeben. Wurde diese Methode auf das MegaCAD-Verzeichnis angewendet und dabei die Anwenderrechte sehr stark reduziert, konnte das Programm keine temporären Dateien anlegen und quitierte den Dienst mit Fehlermeldungen.
Ein gangbarer Weg ist nun ein Eingriff in die MegaCAD Konfiguration. Durch editieren der Datei megacad.ini an nachfolgender Stelle werden alle temporären Dateien in ein Verzeichnis umgeleitet in dem der Anwender Vollzugriffs-Rechte besitzt (z. B. c:\TEMP\). Im MegaCAD-Verzeichnis erhält er lediglich die Rechte "lesen" und "ausführen".
Tmp-Eintrag in der megacad.ini:
davor: TMP:d:\Programme\MegaCAD_2D_2004\*.TMP
danach: TMP:c:\TEMP\*.TMP
Kostenpunkt: gratis, wenn Sie es selbst erledigen
Sicherheit: relativ hoch, betrifft aber nur MegaCAD
Administration: fortgeschrittene Windowskenntnisse erforderlich
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 27. Jan. 2004 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 11merlin11 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch eine 3. Möglichkeit, welche bei den meisten Anwendern die wahrscheinlichere ist.
Schuld an dem ganzen kann auch ein Absturz von MegaCAD sein aus welchem Grund auch immer. In diesem Fall bleiben diverse temponäre Dateien schreibgeschützt erhalten und somit kann MegaCAD bei dem Start einer neuen Anwendung mit der gleichen Anwendungsnummer nicht diese Datei erzeugen oder öffnen, da diese ja bereits vorhanden und schreibgeschützt ist.
Dieses Problem trat vorallem bei der evo.I auf vereinzelt auch bei der evoII, bei der 2004er konnte ich dies noch nicht beobachten möchte es aber auch nicht ausschliesen.
Als effektive Gegenmaßnahme hat sich bei diesen Fällen das anlegen eines temponäre Ordners wie von Herrn Stolz beschrieben bewährt. Die Dateien in diesem Ordner können dann bei Problemen und geschlossenen MegaCAD-Anwendungen im einem Rutsch gelöscht werden. Ansonsten ist das löschen der einzelnen Dateien unter umständen recht mühsam.
Warum die TMP Variable nicht gleich von MegaTech auf den TMP Ordner gesetzt wird, weiss nur Gott allein, aber so hat man auch nur die Möglichkeit beim wühlen in den Verzeichnisstiefen auf ein Document wie MegaCADxxxx.doc zu stoßen um allerhand tolles über MegaCAD zuerfahen, mit Hinweisen welche noch nicht in die aktuelle Hilfe gefunden haben.
K.Hiller
11merlin11
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann bedankt ich mich jetzt mal recht herzlich für die tipps. werde es gleich mal versuchen.
mit freundlichen grüssen aus dem verschneiten oberschwaben
11merlin11
