| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 3D-Wände aus 2D-Grundriss (2140 mal gelesen)
Archicom Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klassischer Fall: Architektur-Grundriss bestehend aus Wänden, Fenstern, Türen. Ich möchte aus diesem einfachen Grundriss "auf die Schnelle" meine Wände über "Gerades Prisma" im 3D erstellen: 1) Bei Auswahl der Schraffur als Einzelelement bricht die Funktion sofort ab 2) Wenn die Teilflächen im Grundriss (Wand, Fenster, Wand, etc,)als einzelne Flächen gewählt werden, ist das Ergebnis immer überraschend, aber nie das gewünschte. Es funktioniert nur, wenn jede einzelne Fläche gewählt und als Wandelelement hochgezogen wird, dann nächste Fläche etc... Sollte doch eigentlich einfacher zu machen sein - oder? ------------------ sts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Jan. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archicom
hallo archicom, geht ganz einfach Schraffur auf eigenen Layer, Fenster und Türen ebenfalls. Dann Prisma- Auswahl Fläche- linke Maustaste erst Außenfläche dann nacheinander Innenflächen- rechte Maustaste beenden und Wände hochziehen. Dann kann man die Fenster und Türen einsetzen... Viel Spaß! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archicom
man kann natürlich auch Fenster und Türen stehen lassen und mit Auswahl Fläche linke Maustaste nacheinander alle Wände- rechte Maustaste beenden und hochziehen. Dann fügst Du die Fensterbänke und Tür- und Fensterstürtze als Quader ein. Viele Wege führen zum Ziel wichtig Schraffur ausschalten Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archicom Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Danke für deine Hinweise! Der erste von dir beschriebene Weg funktioniert problemlos. Beim zweiten (den ich auch versucht hatte) folgendes Ergebnis: MC erfasst mit der ersten Fläche das "Basisprofil - Aussen" und danach nur noch "Bsisprofil-Innen". Das Ergebnis ist zumindest - bei mir - folgendes: Ich klicke z.B. 5 aneinander angrenzende Flächen an und nur Fläche 3 und 5 wird erzeugt, bei 7 Flächen fläche 5 und 7, also nur die letzte und die "zwei vorher". ------------------ sts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archicom Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archicom
du hast noch einen Verbindung in einer Wand die habe ich aufgebrochen. In der Anlage sende ich Dir das Ergebnis, habe gleich mal die Tür- und Fensterstürtze auf gleiche Weise eingefügt. Alles Sekundensache- kannst Du Dir im FT ansehen. Hatte nur ein Fenster übersehen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 09. Jan. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archicom
Hallo ! Bei mir klappt´s am Besten, wenn ich alle Einzelflächen als Prisma "hochziehe" und dann denn Gebäudeumriß abzüglich Innenprismen der Räume bzw. Fenster. Habe so die wenigsten "Ausreißer". ...Mit welcher Version erstellt ??? 2d oder s&s ??? ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
