  MegaCAD
  Modell-/Layout-Bereich
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Modell-/Layout-Bereich (739 mal gelesen)
Archicom
Sehen Sie sich das Profil von Archicom an!   Senden Sie eine Private Message an Archicom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archicom
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mich im Layoutbereich befinde und so nahe heran zoome, dass der Druckrand nicht mehr sichtbar ist, werden nach Aufruf einer beliebigen Funktion die Reiter Modell-/Layout-Bereich links unten nicht mehr dargestellt.
Das führt manchmal zu recht grosser Verwirrung beim Anwender, da er dann nicht weiss, wo er sich befindet.
Könnte man nicht die Reiter eingeblendet lassen oder an irgend einer Stelle der Oberfläche einen Hinweis unterbringen, dass man sich im Layoutbereich befindet?
sts
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archicom 10 Unities + Antwort hilfreich
weitergegeben...
aber in der Statuszeile werden Infos zur gerade aktiven Funktion eingeblendet. Wenn die Reiter erhalten bleiben, dann würden z.T. die Infos (lange Hilfe) weggeblendet. Das war vermutlich der Grund für dieses Vorgehen.
Alles wird Gut
       E.Hochbaum
