| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bug? (521 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Dez. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist gerade folgendes aufgefallen: Wenn man mit der Fasenfunktion (3D) zwei Fasen gleichzeitig erstellt in dem man zuerst zweimal auf eine Kante klickt (grün) und dann auf eine ander, nicht direkt anschließende, ebenfalls klickt bis diese grün ist, abschließend die Fasen erstellen lässt, dann werden diese Fasen mit den richtigen Abmessungen erstellt. Will man nun im FT die Maße ändern dann wird nur die zuerst gewählte Fase auch tatsächlich geändert, nicht aber die zweite, die kann nur per Drag-n-Drop-Maß geändert werden, sie kann allerdings nicht ungleichschenklich gemaqcht werden, wenn sie vorher gleichschenklig war. Was bleibt Fase löschen und neu erstellen! Nicht gerade parametrisch.... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
a) richtig b) beim Anklicken die STRG-Taste drücken dafür haben wir (u.a.) die ganzen Möglichkeiten des direkten Editierens eingeführt. Das Problem wäre nämlich eine gigantische Feature-Verwaltung. Manchmal bestehen Fasen aus -zig Kanten. Besser, als direkt zu editieren, gehts ja nun wirklich nicht. Und wenn man immer wieder ändern muß, sollte man die Werte der Fasen variabel gestalten. Noch ein Hinweis: Wenn man die Fase per D&D anklickt, hat man in der erscheinenden Maske auch einen Button "Rundungsdialog" (ich weiß, da sollte Fasendialog stehen). Klickt man den an, kann man die Fase auch ungleichschenklig gestalten. Eigentlich müßten dann in FT auch zwei Fasen stehen....!?! Aber so gehts erstmal. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
