es gibt eine Funktion über die du Infos in der Zeichnung suchen kannst, leider ist diese nicht mehr standartmäßig auf den Toolbars vorhanden, aber du kannst diese Funktion manuell einrichten und nach dem öffnen einer Zeichnung navh evl. vorhandenen Infos suchen.
Automatisch geht dies leider nicht direkt beim öffnen einer Zeichnung aus MegaCAD heraus. Dies wäre evl. nur machbar wenn MegaCAD aus einer anderen Anwendung heraus gestartet wird, eine Zeichnung öffnet und dann per DDE-Execute einen Befehl zu suchen nach Zeichnungsinfos erhält.
Das manuelle einrichten des Suchsymols erfolgt wie in der Hilfe beschrieben über die Taste "TAB" und ziehen des Symols auf die gewünschte Stelle in der Werkzeugleiste. Das einsprechende Symbol findest du unter "Funktionen auswählen" -> "Zus" ganz am Ende (drei gelbe Blätter und Fragezeichen)
K.Hiller
