| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Unfold 2004 (922 mal gelesen)
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Megatech, Support habe Problem bei Ableitung einer 2D Zeichnung. In FORM2D wird die Ableitung nicht abgelegt. Somit kann beim Einfügen der Ansicht diese nicht gefunden werden. Bitte um kurzfristige Klärung, da ich keine Zeichnungen erstellen kann. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Beim ersten Erstellen eines Arbeitsblattes passiert es bei dieser Version manchmal, daß das Blatt zwar unter 2D-Blatt angelegt wurde und die Ansichten da sind, dennoch das Blatt nicht automatisch aktiv geschaltet ist. Somit werden die Ansichten nicht unter Form2D gespeichert. Bitte mal unter Arbeitsblatt-Definition kontrollieren, ob der Haken vor Arbeitsblatt tatsächlich aktiv ist. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
@Mechaniker sollte natürlich nie sein, aber ohne Datei ist das ein bißchen wie Kaffeesatzlesen @PauliPanther gute Idee, aber was heißt "in dieser Version" ? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
@Hochbaum Laut Profil von Mechaniker EvoII, ich weiß ja nicht, ob er nur noch mit 2004 arbeitet oder doch mit der EvoII. Ist mir mit Evo nämlich oft genug passiert, so im Arbeitseifer und mit dem Zitterfinger ;-) ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE Pauline, der Tipp war genau richtig, nach Häkchen setzten ging's dann auch. Sowas dummes, dass ich das übersehen habe. Nochmals Danke und schönes Wochenende Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
