| Schnuppertag MegaCAD an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: autom. Bemaßung 2004 (843 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 15. Nov. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die automatische Bemaßung ist im Ansatz sehr gut. Zu verbessern/ändern wären 2 Dinge: 1. Hat man die gewünschte Bemaßung gefunden (nach einiger Übung geht das dann sicher sehr schnell), sollte man es mit der STRG-Taste festhalten können bis sie abgesetzt ist. Sonst wird es zur Nerverei, da einem permanent Alternativen angeboten werden, wenn man die Maßlinie weiter als angeboten ablegen will. 2. Die Maßhilfslinien sollten bei Überlagerung mit sichtbaren Linien immer unten liegen. freundlichst Arnold
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Nov. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2003 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, die autom. Bemaßung funktioniert in beiden punkten, da bin ich wohl auf die EVO geraten... tut mir leid herr hochbaum, am besten sie schmeißen den beitrag wieder raus freundlichst arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich nun an anderen Stellen viel gemeckert habe noch ein Lob: Das automat. Einfügen bzw. Löschen bei Ketten- und Bezugsbemaßung ist super, hilft mir auch wirklich weiter. Allerdings sollte konsequenterweise in Edit-Bemaßung-Attribute auch der Zeilenabstand (sehr schön jetzt in abs. Einheiten) editierbar sein. freundlichst Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
