| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: LogiMaus2004 (1118 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entweder ist der cursor beim aufziehen eines rechtecks intelligent oder auch mein maustreiber funktioniert nicht richtig (ich hoffe es ist das letztere): klein/größer scrollen funktioniert, rechteck-aufziehen beim zoomen funktioniert auch, jedoch beim rechteck-aufziehen bei allen edit-funktionen läuft der cursor einfach nach bzw. er kommt nicht mit. (logitech funkmaus) freundlichst arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Auch ich habe ein Mousproblem, ebenso neuester Treiber und alle Einstellungen durchprobiert- und Sie ruckelt immer noch-- WWW (wer weiß was) oder habe ich das Problem alleine MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
die Antwort des MegaCAD Supportes: ------------------------------------------------------ Sehr geehrter Hr.Arnold, nein. Wir testen Hardware lange nicht mehr so intensiv wie noch zu DOS-Zeiten. Man setzt identisches Verhalten zu MS-kompatiblen Mäusen voraus, anders ist es gar nicht zu schaffen. Wie verhält sich denn eine "normale" Maus? Dann wäre, bei erwartungsgemäßen Verhalten, der Fehler auf Logitech Seite zu suchen. ------------------------------------------------------- der Vollständigkeit halber.......
------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo Herr Arnold, Grundsätzlich funktioniert bei mir die MX 700 Optisch/Funkmaus einwandfrei. Lediglich bei Zeichnungen ab 20MB (3D) ist ein leichtes ruckeln beim PanZoom festzustellen, aber wohl wegen des ständigen Bildschirmaufbaus beim PanZoom Über Logimäuse hatten wir im folgenden auch schon gesprochen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000424.shtml Vielleicht ist hier noch was interessantes bei, von wegen Beschleunigung oder so.
------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pimasu Mitglied Bauzeichnerin (Hochbau)
Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003 Win 7 persönliche Erfahrung mit: Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!) / Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 26. Nov. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo, ich kenne das Problem (dachte zuererst, ich hätte zu tief ins Glas geschaut), MegaTech kennt es auch und noch etliche andere wie mir der Support versicherte. Sie sind dabei eine Lösung zu finden, aber das dürfte nicht einfach sein, da das Problem nur bei einigen Anwendern auftritt, bei anderen nicht.... Hoffen wir auf Besserung! ------------------ Pia Suletzki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, wenigstens mal ein Hinweis wäre nett, ob MC etwas in der Maussache unternimmt oder ob MC immer noch den Standpunkt einnimmt, dass dies die Sache der Maushersteller ist. freundlichst Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Jerye Mitglied Konstrukteur, Schiffbau
Beiträge: 21 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
