| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaBAU - Baumeister (1920 mal gelesen)
pimasu Mitglied Bauzeichnerin (Hochbau)
Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003 Win 7 persönliche Erfahrung mit: Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!) / Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne zwar schon seit ca. 6 Jahren mit MegaCAD 2D, allerdings im „Do-it-yourself-Verfahren“, da ich Solo zeichne und keinen anderen Anwender kenne. Auch von diesem Forum wusste ich –leider- bis heute nichts... Ich habe mir zwar vor fast 3 Jahren den „Baumeister“ gekauft, komme aber damit nicht gut zurecht, da das Programm für meine Begriffe u.a. im Bereich Vermassung nicht optimal funktioniert. Also arbeite ich weiter (und eigentlich ganz gerne und gut) auf der jeweils neusten Grundversion mit den alten „MegaBau“ –Modul (MegaBAU 2.0a). Leider ist es in einigen Punkten nicht so flexibel wie ich es mir wünsche und die Macro´s nicht mehr alle so auf dem letzten Stand (z.B. Auto´s für die Ansichten...). Außerdem befindet sich die Software dafür noch auf vier Disketten verteilt. Ich habe diese Disketten auf eine CD gebrannt, aber dann lässt sich das Programm nicht installieren. Hat jemand Tipps oder Anregungen zu diesen Dingen? Wie kommen andere mit dem MegaCAD Baumeister (auf der 2D-Basis) zurecht? Grüße ------------------ Pia Suletzki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Hola, also ich arbeite auch mit MegaBAU Profi 2.0 von Lothar Braun. Den triffst Du übrigens auch auf news:de.comp.cad Sowohl Treppen, als auch Fenster erstelle ich damit und bis auf den rundungsfehler über die CDL komme ich nach wie vor gut zurecht. Auch TRAPP (liest auch mit) macht das so. Den Rest kannst Du Dir selbst erstellen und evtl. bringt MegaTECH auch mal so ein paar funtionen, wie "Raumstempel" in MegaCAD direkt rein. Walter Trapp hat außerdem eine Excel-Geschichte, mit dem er alles möglich dynamisch erzeugt. Sogar 3D Sachen. Sprich Ihn mal an. Auch Walter hat Baumeister, nur leider MegaTECH nicht mehr ;-))) Und das neue Bauprogramm von MegaTECH endet voraussichtlich wieder in einer starren Tabellen-Abfrag-Orgie und hat mit zeichnen nihct wirklich was zu tun... Also ich bleibe bei MegaBAU Profi und bin der Meinung, daß dieses hätte weiter entwickelt werden müssen. Wenn wir genug Interessenten finden würden, bin ich sicher, könnte ich Herrn Braun überzeugen, mal ein kleines Update zu programmieren, aber das wäre halt auch nichts offizielles... PS: Für Menschen und Autos ist auf der NG-Site gesorgt ;-) PPS: Das mit den vier Disketten funktioniert doch. Ich habe es sowohl auf der Platte, als auf CD. Du darfst die Disketten jedoch nicht in einem Unterordnerspeichern, dann sollten auch die DISK?.ID im Hauptverzeichnis liegen. Lediglich die 32-Bit Diskette kannst Du in einen Unterordner legen. Auf der Platte probieren und wenn's geht brennen!
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super Tipps! Die Macros habe ich mir herruntergeladen und die Brennerei hat auch geklappt!! Herzlichen Dank! Ich hätte auch nicht gegen ein Update von MegaBAU........!!!!!!!! PS. Gibt es auch irgendwo -vielleicht- Macros mit landw. Fahrzeugen...?
PPS. Was für Dinge könnten wie über dieses Exel.Programm "gebastelt" weden? ------------------ Pia Suletzki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Hola... ich hoffe Lothar liest mit. Ich bin nach wie vor guter Dinge bzw. gebe die Hoffnung nicht auf. Weitere Macros kannst Du ja einladen. Eine Linkliste fidnest Du auf meine Seite http://www.cadress.de unter Download, da wirst DU bestimmt irgendwo fündig. Mit Walters Excel kannst Du alles machen, d.h. jede Geometrie, die Du als CDL speichern und wieder einladen kannst. So gibt Du z.B. ein Viereck ein und auf einen anderen Tabellenblatt wird die CDL geschrieben und mit einem Button übergibst Du es via Tastenkombination an MegaCAD. Wenn Du wissen willst, wie ein bauteil aussieht brauchst DU es ja nur als CDL speichern, dann die TXT in Excel einladen und diverse Abmessungen variabel lassen. So strickst Du Dir eine eigenes Bauteil. Schreib Trapp doch einmal an, er zeigt es Dir bestimmt gerne. Derzeit sind 3D Wandscheiben möglich, Fenster, Türen ja 2 und 3D, Geländer bis hin zum ganzen Dachstuhl... Ich arbeite zwar nihct damit, aber das zeigt doch, wie einfach sowas über CDL machbar wäre. Das ganze müßte nur mal in eine saubere, unabhängige Oberfläche gebracht werden und stetig weiterentwickelt werden. Das einzigste Problem, daß Walter hat, ist das die CD-Bauteile halt keine Macros sind. Wie z.B. bei MegaBAU, das ja letztlich auch nur über CDL funktioniert. MegaBAU gibt es nun schon so lange und trotzdem ist es noch richtig gut. Mit aktuelle MegaCAD Featuires wäre das doch erste Sahne, oder?
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 02. Nov. 2003 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Hallo Primasu und Sven ! muss folgende Aussage Svens revidieren "Mit Walters Excel kannst Du alles machen, d.h. jede Geometrie...." Grundsätzlich könnte man, aber mit meinen bisher erstellten Tabellen kann man (eingeschränkt) im 2d erzeugen : Vorlagen für Schnitt (KG,EG,OG,DG), Sparren im Grundriss, Koordinatenpunkte (Hoch + Rechtswerte einsetzen) Tabellen im 3 d : Satteldach mit Pfetten, Drempel und Giebelwand, Wandscheibe, 4 Wände, Gerade Fenster(wahlweise mit Sprossen), Geländer mit 4-Kant-Stäben. Runde Geometrien, z.B. Rundbogenfenster o.ä. sind für mich zu kompliziert. Mache ich von Hand ( Bin doch kein Mathe - Prof. ) Die Exceltabelle erzeugt eine Datei c:\a.cdl Diese kann manuell in Megacad eingelesen werden, oder hängt beim Betätigen des entsprechenden Übergabebuttons in Excel direkt in Megacad an der Maus. Vorraussetzung für die automatische Übergabe ist, das in Megacad das erweiterte Menü geladen ist, da die Funktion über ALT/Service/CDL/lesen c:/a.cdl aktiviert wird. Programmierer werden jetzt die Hände überm Kop´zusammenschlagen, aber ich habs halt nur so zum Laufen gebracht. Um bei der ersten Übergabe keine Fehlermeldung von Excel zu erhalten, sollte man vielleicht eine beliebige Datei als a.cdl unter c:\ abspeichern. Im Anhang eine Datei zum Testen. Beim öffnen "Makro aktivieren" anklicken. Zitat Sven : "Wenn Du wissen willst, wie ein bauteil aussieht brauchst DU es ja nur als CDL speichern, dann die TXT in Excel einladen und diverse Abmessungen variabel lassen. So strickst Du Dir eine eigenes Bauteil." ....Ganz so einfach ist es leider nicht, da verschiedene Bedingungen, wie Orientierung der Flächen, Anzahl der Leerzeichen, Grundformatierung u.s.w. eine Rolle spielen. Aber vielleicht ist es ja eine Anregung für die Profis einen "cdl - Generator" zu basteln, quasi als Gegenstück zum Parametrikmodul, das für meine Begriffe für die meisten Anwender wohl doch etwas zu schwierig von der Bedienung ist.
------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
