| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Texte zusammenfassen (1104 mal gelesen)
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 21. Okt. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Wer weiss wie mann mehrere Textzeilen in ein Textblock bekommt oder zusammenfassen kann. Ich übernehme sehr viele Daten von Architekten in dxf Format und da sind die Texte nur als Textzeilen und nicht als Textblock vorhanden. ( Wandaufbauten, Dachaufbauten,....) Im Textblock sind die ä,ü,ö,Ø... besser und schneller zu ändern. Wer weiss da eine Antwort oder mache ich was Falsch. ------------------ mfg gk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Okt. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo Holzbauer, die Symbole kannst Du direkt in der Zeichnung suchen und ändern lassen. Du mußt dazu nicht die einzelnen Texte bearbeiten. Im Edit-Menü findest Du "Suchen/Ersetzen". Das tut's global in der ganzen Zeichnung. Gruß Henry
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry Danke für deine Antwort hab es gleich ausprobiert und es geht super. Aber nochmal, kann ich einzelne Textzeilen in einen Textblock zusammenfassen oder nicht. Es ist halt mühsamm wenn ich Aufbauten ändern muss und der Text nur in einzelnen zeilen ist. Meine Frage, gibst da eine Lösung. ------------------ mfg gk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo Holzbauer, das Problem kenne ich auch. Angenehm ist es nicht. Ich kenne aber auch keine Lösung, mit der man Zeilen zu einem Block zusammenfassen kann (höchstens noch mühsamer als neu schreiben). Vielleicht bringt da der neue Editor was, der ja in irgendeiner weiten Ferne mal kommen soll. Vielleicht mag auch einer unserer Spezialisten eine CIP basteln, mit der man Zeilen nacheinander anklicken und in einen Textblock zusammenfassen kann. Vielleicht sogar so, daß die Einzelzeilen gelöscht werden und der Block z.B. an der Maus hängt oder an den Ort der ersten Zeile plaziert wird. Gruß Henry
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Ja, Ja, Ja, Henry, deinen Beitrag kann man nur unterstützen. Den Gedanken hatte ich auch beim Lesen des Themas. Also wenn sich jemand findet könnte, der uns ein solches Tool schreibt... mfg Steffen
------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 26. Okt. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo, so ein Tool könnte man sehr leicht schreiben, wenn man darauf verzichtet den Anspruch zu haben, das die Texte an der gleichen Position wieder erscheinen sollen. Ein Textblock hat in MegaCAD ja einen festen Zeilenabstand, dieser könnte ja natürlich bei Einzelzeilen varieren. Könnte man (oder auch frau) mit dieser Einschränkung leben? Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo Benrd, Mann könnte. Ich könnte mir vorstellen, daß der zusammengefasste Text mit den aktuellen Texteinstellungen an der Maus hängt. In einem Aufwaschen könnte man dann gleich die Einstellungen anpassen. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Guten Morgen alle zusammen! also für mich ist das ok. Ein Textblock ist eben ein zusammengehöriges Stück Text. Nur bei Zeichnungen aus anderen Systemen geht das verloren. Und das nervt. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Das mit deinem Tool währe Super. Das Tool müsste nur so wie Henry geschrieben oder wenn der TExt zusammengefasst ist im Textblock Editer noch bearbeitbar sein. Danke im voraus für deine Bemühungen Das währe Suuuuppper ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo, ich werde mich spätestens am Wochenende darum kümmern. Der Text ließe sich dann selbstverständlich nachher mit Edit Textblock bearbeiten. Viele Grüße Bernd Knoop P.S.: Übrigens eine gute Nachricht: Die C-Schnittstelle der MegaCAD 2004 kann Programme der MegaCAD evo II weiterhin ausführen.... ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Bin grade dabei das Tool zu testen, baue dann morgen Abend noch schnell eine Setup-Routine, dann könnt Ihr auch alle das nutzen. Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
