| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Textlisten erstellen mit vorhandenem Text (1990 mal gelesen)
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, Gibt es eine Möglichkeit vorhandene Texte in eine Textliste zu speichern. Die Symbole, die Mechaniker auf der NG Site hat, gefallen mir gut und ich würde nun gerne meine Schriftfelder auch mit solchen Textlisten versehen, aber ohne die Texte und deren Einstellung etc. alles neu zumachen... Geht das?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin, klar geht das, einfach Textliste z.B. "Macro ausschneiden" ausschneiden mit Bezugspunkt und evl. Beschreibung versehen und dan speichern, Die Textliste kann dann als Macro (Baugruppe) in eine andere Zeichung eingefügt werden. Aber Achtung das editieren von mehrzeiligen Textfeldern weist einen Fehler auf, bei jedem editieren wird immer die Bezeichung in die erste Zeile eingefügt (evo.II). MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hallo und guten Abend, ich habe mir gerade mal das A2-Makro von der NG runtergeladen und geöffnet. Mit Clipboard - Kopieren MegaCAD habe ich dann einen der Texte angeklickt und wurde gefragt ob ich das ganze A2-Teil oder nur die Texte im Schriftfeld haben möchte. Diese habe ich mir ausgesucht und in meiner Zeichnung per Clipboard - Einfügen abgesetzt. Der Rest der Arbeit besteht nur noch aus dem Verschieben der Texte an die Stellen, wo ich sie haben möchte. ------------------- Schönen Abend noch. J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center
[Diese Nachricht wurde von J. Zimmermann am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ich stelle mich nicht an, Ihr hört mir nicht richtig zu! Also lest bitte nochmal meine Lettern: Ich habe eine eigenes Macro (!!!) mit eigenem Text (!!!). Aus diesem Text, der keine (!) Textlisten hat (damit habe ich mich noch nie befasst), möchte ich nun Textlisten machen! Allerdings möchte ich keinen neuen Text in meine Zeichnung (*.mac) setzen, sondern den Text, so wie er hier drin sitzt verwenden. Geht das??? Nix Macro, Nix Clipboard kopieren. Die Textliste, die ich will existiert ja noch nicht...!!! Ich suche sozusagen nach dem Icon "Diesen Text in neue Textliste aufnehmen".
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin, also meines wissens ist das erstellen von Textlisten ausvorhanden normalen Text nicht möglich. Ausser man kopiert den vorhanden Text jeweils einzeln über Clipboard in die Textlistenmaske, das ist dann aberfast wie ganz neu erstellen und sicherlich nicht Deine Frage gewesen. Oder weiss jemand mehr??? MfG K.Hiller
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, so isses... (Schuldigung *lol*) Denn unser Plankopf ist sehr genau - die Texte haben unterschiedliche Attribute und sitzen an einer bestimmten Stelle. Nun alles neu zu setzen ist natürlich ätzend, vorallem, weil man den Text ja nicht fangen kann... Und das führt mich nun zu einer neuen Frage: 1. Was habe ich eigentlich von den Textlisten? 2. Kann man diese auch mit einer einfachen TXT Verknüpfen, sodaß diese alle Planköpfe anpasst, wenn man nur diese eine TXT geändert hat? Das wäre natürlich ein Vorteil, oder? Sozusagen "Exclusiv" bzw. wie die SLDs...
erstellt am: 20. Okt. 2003 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin, 1. du kanst verstreuten Text ähnlich wie in einer Exel-Tabelle nach einander in einer Art Tabelle editieren und musst nicht jeden Text einzeln suchen 2. ja geht auch, aber nur bedingt. Dazu musst du dir ein Makro erstellen welche deine Textliste enthält. Dieses Makro musst du dann exklusiv in die entsprechenden Zeichnungen einfügen. Änderungen der Textliste in der Makrodatei, werden bei erneuten öffnen der Zeichnung welche das exklustive Markro enthält übernommen. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hey Sven, > Nun alles neu zu setzen ist natürlich ätzend, vorallem, > weil man den Text ja nicht fangen kann... Warum kann man die denn nicht fangen? Im Punktmenü gibt es doch ein Icon, um Baugruppen- und Textbezugspunkte sichtbar zu schalten. Die kann man dann als Punkt fangen. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Zitat: Original erstellt von dagehtnochwas: Im Punktmenü gibt es doch ein Icon, um Baugruppen- und Textbezugspunkte sichtbar zu schalten. Die kann man dann als Punkt fangen.
Danke für den Tip, das hatte ich auch schon ne weile vergeblich gesucht CU Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hey Wawuschel, freut mich Dir geholfen zu haben. Hier noch ein kleines Achtung - die so dargestellten Bezugspunkte werden mit ausgeplottet. Leider konnte ich an der Hotline kein Verständnis für einen Schalter erreichen, mit dem man alle Punkte (Punktelemente, Text- und Baugruppenbezugspunkte) beim Plot ausklammern kann. Gebt mir an dieser Stelle doch bitte mal Eure Unterstützung. Einfach ein Schalter im Plotdialog >keine Punkte< wäre super. Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin, da stellt sich doch glatt die Frage wozu müssen Baugruppen und Textbezugspunkte überhaupt mit ausgedruckt werden. Hat jemanden dafür einen Grund, da man die Baugruppenbezugspunkte ja sowieso nicht setzen kann (ausser Macros), diese liegen sowie so immer auf 0,0,0 es sei denn man verschiebt die Baugruppe später (nach ihrer Erzeugung). Also ich sehe dafür keinen Grund und finde selbst einen Schalter dafür unnötig da diese Art von Punkten überhaupt nicht ausgedruckt werden brauchen. @Hochbaum: oder gibt es einen Grund dafür Also ich kann mich da nur dagehtnochwas anschliessen. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hallo, solche Punkte wurden bei mir noch nie geplottet. Ich habe sie allerdings auch nie eingeschaltet. Mit den Baugruppenbezugspunkten könnte ich sowieso nichts anfangen, weil die irgendwo "wild" in der Gegend hängen können. Ist es ein Problem, die Punkte vor dem Plotten wieder auszuschalten? Hillex hat aber auch Recht. Die Dinger nie zu plotten, wäre sinnvoll. Ich habe etwas suchen müssen. Der Schalter ist im Modusauswahlmenü und offenbar auch nur dort funktionsfähig. Gruß Henry
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hey Sven, da sprichst Du ein sehr heikles Thema in MegaCAD an. Bündigkeiten von Texten können zwar beim Erstellen angegeben werden, sie werden aber später weder angezeigt, noch gibt es eine Möglichkeit sie zu ändern. Finde ich schon so peinlich, dass ich nicht mehr drüber nachdenke. An der Bemaßung sieht man allerdings, dass die Entwicklung an solch grundsätzlichen Funktionen arbeitet. Macht mich zuversichtlich, dass im Bereich Texte und Plotausgabe ebenfalls etwas passieren wird. ------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 29. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
