| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: plt Plotdateien drucken bzw. anschauen (7006 mal gelesen)
E.Nutzer Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 22. Sep. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine plt (Plotdatei) bekommen. Ich habe bisher diese Dateien immer mit den Befehl copy (MSDOS-Eingabeaufforderung geplotet. Da gab es eigentlich nie Probleme. Aber bei der neuen plt-Datei habe ich leider Probleme. Es erscheinen keine Texte im Plot, obwhohl welche in der Zeichnung vorhanden sein müßten. Gibt es noch eine andere Möglichkeit solche plt-Dateien in Megacad bzw. von Windows aus zu plotten bzw. anzuschauen??? Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! Viele Grüße E.Nutzer
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Sep. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hallo E. Nutzer, eine PLT (Plot-)Datei kann alles mögliche enthalten. Neuere Plottertreiber erzeugen meist HPGL/2 oder sogar HP-RTL (ein Raster Vektor Mischformat) Sie sollten den COPY Befehl immer mit dem Parameter /B (=Binär) aufrufen, sonst werden bestimmte Zeichen in der DAtei ggf. fälschlich als Steuerzeichen interpretiert. Um PLT Dateien zu betrachten empfehlen wir das Programm PlotVision (Plus) von der Torro Softworks GmbH. Auf deren Homepage http://www.torro-softworks.de ist auch eine Demoversion zu finden. Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 22. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, vielen Dank für den guten Hinweis. Ich habe dieses Programm mal getestet, es funktioniert wirklich sehr gut. Es ist nur schade das dieses Programm nur eine 30 Tage Testversion ist. Viele Grüße E.Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hola, ich weiß es nicht genau, aber ist http://www.swplot.com auch zeitlich begrenzt? Unter http://www.cadress.de/htmsites/ser-plot.htm haben wir eine Anleitung fürs plotten geschrieben und mit drei Dateien kann man das ganze für Windows automatisieren, zumindest für einen Plotter. Wer PLT Dateien erstellt, sollte ferner drauf achten, daß beim Erstellen der gleiche Plotter verwendet wird, wie der auf dem ausgegeben wird, sonst kann es zu Problemen kommen. Die Files, die z.B. ein HP DJ 450c erzeugt können von 750 nihct verarbeitet werden etc. Mir grauts vor HPGL, und kann nur immer wieder DXF oder PDF empfehlen ;-)
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hey E.Nutzer, versuch doch mal folgenden link http://www.lerup.com/mysoft.shtml Mit dem Printfile kann man zwar nicht in die Datei hinein schauen, ist aber kostenlos und bisher hatte ich die von Dir beschriebenen Probleme nicht - poste mal Deine Erfahrung. Gruss aus Kiel Thomas PS: am schönsten bedient man PrintFile, wenn man die Settings einmal einstellt und dann einfach per Drag&Drop die plt-Datei aufs Icon zieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
