  MegaCAD
  Patch für Logitech Mäuse
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Patch für Logitech Mäuse (2223 mal gelesen)
Grafix
Stahl-Metallbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Grafix an!   Senden Sie eine Private Message an Grafix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafix
MegaCad 2005 3D
MegaGenial 3D
Windows XP SP2
TFT 20"
erstellt am: 17. Sep. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Megatechler,
viele kennen das Problem, daß die Mausbeschleunigung mit Logitechmäusen und Treibern über 9.61 in MegaCad plötzlich deaktiviert ist.
Der Logitech Support hat mich auf Anfrage des Problems auf folgendes
Patch hingewisen.
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/mouse/mwadvanced_deu.exe
Das Patch funktionier "einwandfifi".... aber erst ab Treiberversion 9.76
Kurze Anleitung:
Neusten Treiber von Logitech installieren
Alles einstellen
Doppelklick auf das Patch
Im Patch können div. Einstellungen vorgenommen werden
FERTIG
UND ES FUNZT "EINWANDFIFI"
Gruß und noch schnelleres Arbeiten mit MegaCad
Grafix
PS: freue mich auch mal auf Unities (wen´s funzt)
PS 2: sehe gerade das der Link nicht zum anklicken ist
einfach Text kopieren und in die Eigabezeile vom Internetexplorer einfügen und return drücken
[Diese Nachricht wurde von Grafix am 17. September 2003 editiert.]
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 18. Sep. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ich war so frei und hab es aufgenomme: http://megacad.cad.de/links.htm#toolsundtreiber
Leider geht bei meiner Labtec Maus (by Logitech) da Scrollrad immer noch nicht in MegaCAD. Nicht mal in der Layersteuerung *stöhn*...
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 18. Sep. 2003 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
kurzer Lagebericht
Scrollrad geht bei mir mit meiner optischen WhellMouse unter MegaCAD auch nicht
Treiberversion V9.78 + MouseWare Advanced Settings Utility (Info)
mit Treiber V9.61 jedoch keine Probleme
never touch a running system
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 18. September 2003 editiert.]
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2003 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
das ist schön und wahr, leider läuft mit diesem treiber meine Labtec zu langsam.
Deshalb geht nur der Win-Treiber, oder der aktuelle Logitech...
mfG Schelhorn Sven
Grafix
MegaCad 2005 3D
MegaGenial 3D
Windows XP SP2
TFT 20"
erstellt am: 18. Sep. 2003 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Tipp,
bei mir ging es erst auch nicht.
1. Den alten Treiber komplett deinstalliert
2. Computer neu booten
3. Neusten Treiber instalieren
4. Coputer neu booten
5. Maus nach gutdünken einstellen
6. doppelklick auf das Patch
7. so hat es bei mir jedenfalls mit meiner neuen Logitech MX 700 geklappt
Grafix
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 18. Sep. 2003 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch gescheitert
scrollen mit dem Wheelrad (nur in MegaCAD) ist bei mir nicht möglich.
Ich kann im "MouseWare Advanced Settings Utility" einstellen was ich will.
back to the roots (V9.61)
CUSee you = Wir sehen uns
Wawuschel
pimasu
Bauzeichnerin (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von pimasu an!   Senden Sie eine Private Message an pimasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimasu
erstellt am: 30. Okt. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grafix,
leider funktioniert das ganze bei mir auch nicht.
Hatte zunächst V 9.75, nun auf V6.78 (neuste) aufgerüstet und mit Patch installiert - mit dem einzigen Ergebnis, dass ich jetzt zwar einen Pfeil angezeigt bekomme, aber der bewegt sich nicht...
Ich habe noch Betriebssystem WIN98...?!
Woher bekomme ich ggf. die alte Treiber-Version 9.61 - wenn es damit läuft? (habe die Maus erst gerade neu gekauft)
Pia Suletzki
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 30. Okt. 2003 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
also unter Xp krieg ich den 9.61 nicht drauf.
Also muß ich froh sein, wenn meine Maus mit dem 9.78 schnell läuft.
Scrollen in MegaCAD ist nicht...
Ich hoffe das ist in 2004 anders!
mfG Schelhorn Sven
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 01. Nov. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
LIESMICH.TXT
eigentlich sollte der Treiber V9.61 unter folgenden BS laufen
DOS, Win95, Win98, Win2000, WinME, WinNT und WinXP
Installationshinheise in der angefügte Liesmich.txt aus dem Treiber mw961deu.exe
Ich selbst arbeite mit Win98SE
Wawuschel
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 01. Nov. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
aber XP will Ihn nicht: ZU Alt...
mfG Schelhorn Sven
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2025 Metall V1 und V2
Windows 11
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 02. Nov. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
...bei mir läuft er auch unter XP, und zwar mit allen Funktionen die man sich wünschen kann!
Ich habe auch alle MegaCAD- Rechner im Theater auf diesen Treiber Umgestellt (Win2000). Bei allen funktionieren die Scrollfunktionen einwandfrei.
Den Treiber habe ich von einem Link, den "WAWUSCHEL" einige Beiträge weiter oben ins Forum gestellt hatte.
Servus Peer Rudolph
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 03. Nov. 2003 04:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
dann müßte ich den Neueren bzw. den Original MS Treiber erst mal runter kriegen und neim Neustart des Rechners nimmt sich XP automatisch wieder einen Trieber mit Neuerem Datum.
Und damit ist die Installation des Alten 9.61 nicht möglich. Also, was tun?
mfG Schelhorn Sven
scheffe1
Sehen Sie sich das Profil von scheffe1 an!   Senden Sie eine Private Message an scheffe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheffe1
2D evoII (2004+2005 inne Schublade)
WIN2K
AMD 1400
512MB
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schelhorn,
Du mußt natürlich zuerst das XP downgraden
SCNR
Gruß scheffe1
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
was verstehst Du nun unter downgraden???
Soll das das Gegenteil von upgraden sein?
Gebt mir doch mal einen vernünftigen Tip, wie die Installation funktionieren soll, wenn die Original XP Treiber neuer sind und ich den alten Treiber nihct drauf krieg...
mfG Schelhorn Sven
scheffe1
WIN2K
AMD 1400
512MB
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schelhorn,
das war nicht ganz ernst gemeint. (SCNR = Sorry, Could Not Resist), deshalb auch der:  Ich fühlte mich sogar so  , aber es gibt kaum was dooferes, als ein verpfuschter Kalauer - sorry oder  .
Mit downgraden meinte ich zurück zu WIN2k, da bestimmt man wenigstens noch ein bißchen selber, welche Treiber man haben möchte.
Gruß scheffe1
pimasu
erstellt am: 03. Nov. 2003 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
habe jetzt den 9.61 installiert, (auf WIN98), das Scrollrad funktioniert zwar immer noch nicht anz so wie es sollte, aber zumindest kann ich jetzt durch drücken desselben über die Zeichenfläche rutschen und die Layer/Gruppen bewegen...
Thank´s a lot! :-)
Pia Suletzki
