  MegaCAD
  Hilfe!! Maus zu langsam
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Hilfe!! Maus zu langsam (2227 mal gelesen)
Grafix
Stahl-Metallbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Grafix an!   Senden Sie eine Private Message an Grafix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafix
MegaCad 2005 3D
MegaGenial 3D
Windows XP SP2
TFT 20"
erstellt am: 23. Jul. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Megacadler,
meine Maus ist wenn ich mit Megacad arbeite plötzlich zu langsam.
Ich muß die Maus über meinen halben Schreibtisch ziehen um nach oben zu kommen.
Kann mir jemand schnell helfen?
Maus:  Logitech Kabellos PS/2
System:  Win XP
CAD: MegaCad EVO II 3D Solid + neustem ServicePack.
Grafix
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 23. Jul. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grafix,
bei Logitech hatten wir schon mehrere Fälle, daß sich die Maus nicht korrekt verhalten hat. Mit der Aktualisierung des Treibers ließ sich das Problem aber bisher meines Wissens immer beheben. Evtl. auch einmal testweise mit den Standardtreibern aus Windows arbeiten. Dann sollte sich das normale Verhalten einstellen.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 24. Jul. 2003 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
habe das gleiche Problem und den aktuellen Treiber.
Da ich alle Funktionen der Maus benutzen möchte, wird mir der Standard Windows Treiber leider nur ein schwacher Trost sein.
Vielleicht kann man´s ja im nächsten ServicePack beheben. Wann ist dieser eigentlich fällig?
Bis dann,
Mathias
Grafix
MegaCad 2005 3D
MegaGenial 3D
Windows XP SP2
TFT 20"
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe es mit dem Standarttreiber probiert und es funkt dann auch.
Allerdings hat Herr Buhl recht, daß kann nicht die Lösung sein.
Trotzdem besten Dank Herr Zimmermann, das hat mir zumindest auf die schnelle geholfen.
Grafix
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M. Buhl:
Was ist denn so dringend? Ich habe nichts, was ein SP notwendig macht.
MfG Hochbaum
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hochbaum,
ich habe das da noch in Erinnerung.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000400.shtml
Die übrigen Features wären nämlich nicht schlecht und die würde ich auch gerne benutzen, oder habe ich was verpasst?
Bis dann,
Mathias
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
versteh ich nicht.
Was in dem Thread besprochen wurde, ist doch kein Thema für ein Servicepack. Andere nennen sowas EDM und machen daraus eine eigene gigantische Softwarelösung, die man für gut Geld obendrauf kaufen muß/kann.
MfG Hochbaum
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Logitech Opfer,
wir haben diesen Effekt auch bemerkt – daher der entsprechende Hinweis in unserer Hardwareempfehlung. Da sämtliche (!) Microsoft Treiber problemlos (=Windows konform) funktionieren, war das eindeutig ein Problem von Logitech. Der neuste Treiber, der bei einer Logitech® MX™300 Optical Mouse (USB) mitgeliefert wurde, funktioniert unter Windows XP wie er soll (mit Beschleunigung, Tastenbelegung etc.). Ich habe diesen Treiber unter Windows NT 4.0 SP6a IE6 auch mit einer Logitech® Pilot® Mouse (PS/2) und mit einer antiken seriellen Maus getestet, die auf der Auswahlseite von Logitech schon gar nicht mehr aufgeführt ist.
Der Treiber kann von der Logitech Homepage geladen werden:
http://www.logitech.de/index.cfm?page=downloads/categories&CRID=1792&countryid=7&languageid=4
Wie schon gesagt – Logitech hat die Probleme offensichtlich in den Griff bekommen.
Gruß VHR
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 30. Jul. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VHR:
für WinXP mag das zutreffen, leider nicht für Win98SE
Maus:  Logitech WheelMouse PS/2
System:  Win98SE
Über MegaCAD ist der Mauszeiger extrem langsam. Beende ich MegaCAD ist die
eingestellte Mauszeigergeschwindigkeit wieder OK.
Der Treiber für alle Logitech-Mäuse scheint IMHO der selbe zu sein.
Ich habe es für verschiedene Mäuse ausprobiert. http://www.logitech.de/pub/techsupport/mouse/mw978deu.exe
Titel: MouseWare® - Maussoftware für PC    Version: 9.78 build 034    Hochgeladen am: 07/15/2003
Betriebssystem: Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows 98
Bloß gut das ich noch den Logitech-Treiber in der Version V9.61 habe.
Mit dem gibts keine Probleme
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 30. Juli 2003 editiert.]
Grafix
MegaCad 2005 3D
MegaGenial 3D
Windows XP SP2
TFT 20"
erstellt am: 30. Jul. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wawuschel,
könntest Du mir diesen Treiber mailen?
Genau diese Maus habe ich auch aber leider keinen alten Treiber mehr dazu.
Unter Win_XP funktioniert auch der neuste Treiber von Logitech nicht.
Sobald ich in das Window von MegaCad gehe und weiterarbeiten will, wird die Maus wieder extrem langsam.
Grafix
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 31. Jul. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
unter
http://www.hellasystems.de/ftp/Eingabegeräte/Mouse/Logitech/Treiber/Win95-98-ME-NT     40-W2k-XP/  http://www.hellasystems.de/ftp/Eingabegeräte/Mouse/Logitech/Treiber/Wi     n95-98-ME-NT40-W2k-XP/mw961deu.exe
und
ftp://ftp.logitech-europe.com/pub/support/mice/deutsch/
ftp://ftp.logitech-europe.com/pub/support/mice/deutsch/mw961/mw961deu.exe
ist der Logitech-MouseWare®-Treiber in der Version 9.61 (dt) noch zu finden.
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 31. Juli 2003 editiert.]
Grafix
MegaCad 2005 3D
MegaGenial 3D
Windows XP SP2
TFT 20"
erstellt am: 02. Aug. 2003 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wawuschel,
ich danke Dir! Das funzt wunderbar.
Thorsten
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wawuschel:
schön, das es noch Archäologen gibt, die derartige Schätze wieder ans Tageslicht holen.
Meine Logitech (MV 300) funktioniert auch.
Dafür gibts die volle Packung.
MfG Hochbaum
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2025 Metall V1 und V2
Windows 11
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 05. Aug. 2003 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafix 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dankeschön! Endlich funktioniert das Scrollen mit dem Rad in der Layer-Auswahl wieder. Und in einigen Anderen Programmen "rollt" die Maus auch wieder wie gewohnt.
Dafür gibt es Punkte!  Beste Grüße P.Rudolph
