| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Zeichnung exlusiv einfügen (1544 mal gelesen)
bornemann Mitglied CAD-Sachbearbeiter
Beiträge: 73 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in MegaCad die Möglichkeit Zeichnungen wie die Bauteile exclusiv einzufügen sozusagen als Referenzen ?, Wenn ja, welche Parameter müssen hinter dem Befehl "PrtIns" eingetragen werden ? @Hochbaum falls dies nicht möglich ist, läßt sich das in die neue Version noch einbauen ? Gruß bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hallo Herr Bornemann, wenn Sie Ihre einzuladende Zeichnung als *.mac speichern und anschließend als Makro mit der Option ‚exclusiv ein’ einfügen, haben Sie so etwas Ähnliches wie eine externe Referenz. (Details in Hilfe nachlesbar).
Mit freundlichen Grüßen GUP
Fiebig Mitglied techniker
Beiträge: 24 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
GUP Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
@Fiebig Zeichnung laden Baugruppen ausschneiden entsprechend des gewünschten Auswahlkriteriums Inhalt des zu speichernden Makros auswählen Speichern als Makro Mit freundlichen Grüßen GUP
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
@Fiebig, wenn die komplette Zeichnung als Makro gespeichert werden soll, geht's auch einfacher: Menü "Baugruppe", Baugruppe laden, im Fenster bei "Baugruppen Dateien" rechts auf den Pfeil nach unten klicken und "Alle Dateien" auswählen, die entsprechenden Datei anklicken und mit "o.k." bestätigen Es öffnet sich nun die Zeichnung wie gewohnt. Jetzt im Menü "Baugruppe" "Speichern als" und entsprechenden Namen vergeben. Schon hat man die Zeichnung als Makro abgespeichert. MfG Thomas P.S.: Warum heißt es eigentlich in MegaCAD "Baugruppe" wenn jeder nur von "Makro" spricht und die Dateiendung auch noch ".mac" heißt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank am Gup Fiebig und Nassi, aber das praktiziere ich schon seit einiger Zeit, der große Nachteil in diesem Fall ist dass das Bauteil an der Maus hängt und nicht am Koordinaten Ursprung des Bauteils automatisch eingefügt wird wie es ja bei der Fuktion "Zeichnung einfügen" auch hervorragend klappt,nur fehlt eben die Möglichkeit des exclusiven Einfügen. Diese Funktion wird z.B benötigt um in Grundplänen Versorgungsleitungen, Kabel, Gleise usw einzuzeichnen. Diese Grunpläne bestehen meistens aus mehreren Einzelplänen, deshalb auch die erforderliche exakte Positionierung. @Hochbaum da ein Bauteil im Grunde ja auch nichts grundlegend anderes ist als eine PRT dürfte es programmtechnisch doch eine Leichtigkeit sein diese Funktion "Zeichnung Einfügen" mit der zusätzlichen Auswahlmöglichkeit "exclusiv" zu realisieren ohne ganz tief im System rumwurseln zu müssen. bornemann
GUP Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
@Bornemann grundsätzlich stellt der Vorschlag eine begrüssenwerte Erweiterung dar. Allerdings kann man durch drücken von ‚k’ beim Einfügen (Makro hängt an der Maus) den Einfügepunkt auch durch Koordinaten bestimmen. Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 15. Sep. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist schon richtig,nur müßte man dann von jeder einzufügenden Zeichnung / Bauteil die X/Y Koordinaten mit fünf Stellen vor und hinter dem Komma kennen und händisch eintragen, nein da sind Fehleingaben vorprogrammiert. bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 15. Sep. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hola, warum macht Ihr das nicht übers Clipboard, mit einem Einfügepunkt... Machen wir ständig so mit Fachplanern. Einfacher geht das Einfügen kaum... Und über unterschiedliche Layer/Gruppen kann das ganz schnell ausgewählt werden, wenn alles wieder raus muß und eben keine Baugruppe ist.
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 15. Sep. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hier wurde schon so viel geschrieben, dann mal Punkt für Punkt: schnellster Weg aus *.prt ein *.mac zu machen ist die Datei auf der Festplatte zu kopieren - läßt sich dann auch als externe Referenz einfügen Die Funktion >einfügen PRT< finde ich genau aus dem Grund echt ätzend, weil sie auf 0,0,0 einfügt und nicht die Zeichnung dynamisch an die Hand gibt. Wer in den Ursprung legen will, der kann das doch über die Koordinateneingabe problemlos machen, den Haken für inkremental aber wegnehmen und gut is (das als Aufrufparameter und alle könnten, was sie wollten). Warum bornemann für die Koordinateneingabe die der einzufügenden Zeichnung / Bauteil kennen muss ist mir unklar. Gruss aus Kiel Thomas
erstellt am: 15. Sep. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hola! Jetzt wäre nur noch wichtig zu wissen, was denn Priorität hat. 1. Schnelles Einfügen. -> PRT über Clipboard mit Fangpunkt. 2. Als extere Referenz -> Macro erzeugen und in MegaCAD einfügen. Wo nun das Problem ist weiß ich nicht... Dennoch finde ich Thomas Vorschlag mit der Maus auf jeden Fall sinnvoll!!! Sollte unbedingt realisiert werden, da mit Sicherheit mehr Vor- als Nachteile. ------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Gerade das nicht dynamische Einfügen einer PRT , also mit den Ursptungskoordinaten, z.B. Gaus/krüger bei karthografischen Plänen, aber auch im Architekturbereich, ist äußerst wichtig, im Mschinenbau sind wahrscheinlich diese Funktionen nicht so entscheidend. MegaCad bietet ja die von mir gewünschte Möglichkeit eine PRT mit dem Erstellungsursprung einzufügen, nur wünsche ich mir noch einen Schalter „exclusiv“ dazu und für diejenigen die es gerne dynamisch mögen auch diese Auswahlmöglichkeit. Der Sinn ist doch man erstellt eine leere Prt in der die eigentliche Zeichnung erstellt wird und die eingefügten oder besser formuliert angehängten exclusiven Grundkarten oder im Architekturbereich die Grundrisse als Basis für die Projektzeichnung benutzt werden. Vielleicht habe ich mich bisher auch nicht richtig ausgedrückt was ich eigentlich will und weshalb die bisher vorgeschlagenen Lösungen auf Dauer für mich nicht so richtig akzeptabel sind. Gruß bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
@bornemann, Genau dafür ist ja die SLD Datei aus dem Plot-Programm da, um Zeichnungen zusammenzufügen. Leider halt nur zum Plotten, deshalb ja auch die Frage, in wie weit muß den diese "Referenz in der PRT" veränderbar sein. Oder wird dann nur die Referenz selbst verändert. Wenn das Plot-Programm in MegaCAD integriert würde und da auch weiterhin mehrere PRTs eingefügt werden können ist das Problem doch erledigt (genaue Koordinateneingabe etc. was derzeit alles nicht möglich ist). Nur ändern kann man die Zeichnungen dann wohl nicht, oder? Aber das darf man bei einer externen Referenz ja auch nicht, oder doch?
GUP Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hallo, vielleicht sollt man bei der Diskussion über Einfügepunkte nicht vergessen, was ‚exklusiv’ bedeutet: nämlich das die so eingefügten Daten im Ausgangszustand erhalten bleiben und Änderungen (die allerdings ohne Warnung ausgeführt werden) nicht gespeichert werden. Das spart Speicherplatz und es können mehrere Anwender gleichzeitig mit den Daten Arbeiten. In Autocad nennt man das xref. Dafür gibt es dann eine gesonderte Datei-Verwaltung. In Megecad wird mit externen Referenzen (exklusiv) offenbar wenig gearbeitet. Es bringt aber Rationalisierungseffekte und sollte nach meiner Meinung ausgebaut werden. Mit der unausweichlichen Layer/Gruppen-Sortierung nach Nummern hat man allerdings bislang schnell ein Datenchaos erzeugt, weil die externen Daten den entsprechenden Layern/Gruppen zugeteilt werden. Es erschwert die Möglichkeit, externe Daten zu sperren, Hier wäre eine Option wünschenswert, die es erlaubt, externe Daten generell zu sperren. Durch die Möglichkeit der hierarchischen Gliederung kann man das Chaos einigermaßen beherrschen.
Beim Macro ist ein Einfügepunkt zwingend erforderlich. Benennt man eine *.prt in *.mac um, kann man diese nicht Einfügen, da kein Einfügepunkt definiert ist. Man muss also den Umweg über Macroumwandlung machen. Mit freundlichen Grüßen GUP
cad-rg Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
ein großes Problem der exklusiven Makros (Baugruppen) tut sich auf, wenn man an verschiedenen Rechnern arbeitet (Firma u.zu Hause), da die Verknüpfung bei unterschiedlichen Laufwerken/Pfaden nicht klappen kann. Auch hilft es dem Empfänger einer gemailten Datei kaum, permanent Fehlermeldungen (wegen nicht einfügbarer Makros) wegzuklicken. RG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hey cad-rg! zu dem Problem mit dem Arbeiten an verschiedenen Computern und den festen Verzeichnisnamen hätte ich einen Tipp. Ich starte bei mir immer eine Scriptdatei in der ich meinem Arbeitsverzeichnis einen logischen Laufwerksbuchstaben zuordne - klingt irgendwie kompliziert, ist aber ganz einfach eine Datei mit Namen arbeit.bat erzeugen und darin folgender Inhalt subst p: /d subst p: c:\Projekt\4711 subst m: /d subst m: c:\programme\megaCAD3d\mac und diese vor dem Start von MegaCAD starten. So arbeite ich immer mit den Laufwerken P:\ und M:\ . Die Anpassung an den wirklichen Speicherort erfolgt in der arbeit.bat. Gruss aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GUP genau das ist es, MegaCad sollte die Referenztechnik weiterentwickeln, nach dem Verfahren: Man nehme die Xref-Technik von AutoCad, mische die Referenztechnik von MicroStation hinzu, schüttele das ganze, fltere die Schlechtigkeiten heraus und gieße eine Riesenportion modernster MegaCad-Technik hinzu. Ich bin sicher wenn diese Technik gut gemacht wird eröffnet sich für MegaCad ein ganz neuer Kundenkreis. Gruß bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
