| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: 2D Ableitungen (577 mal gelesen)
Grafix Mitglied Stahl-Metallbau Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 23.07.2003 MegaCad 2005 3D MegaGenial 3D Windows XP SP2 TFT 20"
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megatech, nach dem ich 2D Ableitungen angelegt habe und diese auch erzeugt habe, speichere ich mein 3D Modell ab und schließe Megacad. Ich rufe danch erneut das 3D Modell auf und siehe da meine mühsam erstellten 2D Ableitungen sind nicht mehr vorhanden. Was ist da los? Habe natürlich das neuste Servicepack installiert. MegaCad Evo II 3D Solid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum ja der Link trifft genau mein Problem. @Hochbaum II Hätten Sie meinen Beitrag 2D Ableitungen II richtig gelesen, dann wäre Ihnen aufgefallen, daß es hier zwar auch um Ableitungen geht aber nicht um das gleiche Problem. Nochmal: Teile die eigentlich verdeckt sind werden trotzdem als Volllinie dargestellt. Um Ihrer vermutlicher Gegenfrage vorzugreifen. Ja ich habe beim erstellen der Ableitung darauf geachtet, daß die Verdeckten Kanten eingeschalten sind. Mache das nicht zum erstenmal.
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
Moin, dieses Probelm mit dem verdeckten Körperkanten habe ich auch schon bemerkt und MegaCAD gemeldet. Es tritt seit evo.II (V18) auf, seit dem der Bereinigungsmechanistmus um die 2 Punkte 'Winkel korregieren' und 'Endpunkte gleich setzen' implementiert wurden. Der Bereinigungsalgoritmus tut jetzt einiges des Guten zuviel bzw. in der falschen Reihenfolge, im dem er den Punkt 'ausgezogene Linien nicht löschen' und 'Überlappende Elemente zusammenfassen' etwas weit greift. Jetzt fasst er falls eine volle Linie (Typ 1) und eine Linie vom Typ >1 auf einer Geraden liegen (auch wenn diese sich nicht überlappen) diese einfach zu einem Element in dieser Einstellung als voll Linie zusammen. Abhilfe schafft dann nur noch das Häckchen aus 'Linientyp' heraus zunehmen, dann hat man aber wieder das Problem, dass z.B. bei einer Draufsicht wieder ein Duzent verschieden Linientypen übereinander liegen. Weiter hin kann sich MegaCAD durch die 2 neuen Funktionen 'Winkel korregieren' und 'Endpunkte gleich setzen' bei groben Werten der Toleranz von >0,01 bei entsprechender Elementdichte (Schnittflächen von Freiformen) in einer Endlosschleife stecken bleiben. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Hochbaum ich nehme alles zurück! Habe selbst gerade meinen Fehler endeckt warum die Objekte nicht - - - - - - gestrichelt dargestellt werden. Mein Fehler war der, ich habe vergessen den Schalter "Gegenseitige Verdeckung beachten" einzuschalten --> unter Ansichten definieren. Zu meiner Entlastung muß ich aber bemerken, daß man eigentlich davon ausgehen könnte das wenn der Schalter "als Strichpunktlinie darstellen" gewählt wurde nicht noch extra den Schalter "Gegenseitige Verdeckung beachten" anwählen muß. Eigentlich ist doch mit der Wahl gestrichelt doch klar, daß ich auch gestrichelt möchte und nicht gestrichelt aber mit Volllinie überdeckt. Oder? Gruß Grafix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
