| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: teilweiser DXF-Export (828 mal gelesen)
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, ich muß gelegentlich aus einer Zeichnung z.B. eine Brenn- oder Laserkontur esportieren, um dem Brennbetrieb ein DXF zur Verfügung zu stellen. Frage: gibt es eine Möglichkeit beim DXF-Export nur bestimmte Elemente oder Layer/Gruppen zu selektieren? Ich hab nix gefunden und fummele da immer ein bißchen umständlich rum. Wer weiß es besser? ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
Hallo, ich mache da auch erst immer einen "Auszug" z.B. ohne Schraffur, Masse, Texte. Schön wäre es, nur die Layer/Gruppen zu exportieren, die sichtbar geschaltet sind. Aber die Schnittstelle ist ja offenbar in dauernder Entwicklung Ich hoffe auf kommende Updates bzw. SPs. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
Hallo ! Mann kann auch die zu exportierenden Layer und Gruppen (angeschaltet) ins Clippboard kopieren und 2. Megacad neu öffnen und hineinkopieren. Geht eigentlich recht fix und man hat die Gewährleistung, dass an der Ursprungsdatei nichts verlorengeht. Oder man löscht die Layer und Gruppen, die man nicht exportieren will, exportiert und vergießt anschließend nicht UNDO, um alle Layer und Gruppen wieder herzustellen. Habe ich umfangreiche Änderungen vor dem Export zu machen, speichere ich auch schon mal unter Test.prt ab. Spätestens nach Abschluß des Projektes kann man diese ja löschen, wenn man will. ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
Hallo Herr Hochbaum, heißt das, ich kann dann z.B. "ganzer Bildschirm" selektieren? Das wär's ja dann genau! Da würde ich mir doch glatt den Button für den Aufruf basteln. Ist das irgendwo dokumentiert? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
@Henry ja, einfach ausprobieren. .\convert\dwgdxf.dll /SelectExp dokumentiert nein. Es gibt Dinge, die macht ein Programmierer einfach für sich zum Ausprobieren von irgendwelchen Dingen. Nach einem hochnotpeinlichen Verhör hat er es zugegeben... ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
@Hochbaum, inzwischen habe ich den Button für "DXF-Daten schreiben" ausprobiert. Ergebnis: Parameter /SelectExp hat keine Wirkung, Maße und Texte sind grundsätzlich ausgeschaltet, Alles bekommt die Einheitsfarbe 15. Interessanterweise wird ohne erkennbare Konvertierungszeit gespeichert. Das war's anscheinend nicht. Gruß Henry
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Hochbaum, ich würde mal über die Verhörmethoden nachdenken, da ist noch mehr drin... :-) Die Sache ist aber eigentlich noch einfacher. Es gibt unter "Menüs belegen" eine Schaltfläche "Teile der aktuellen Zg. als DXF-Datei speichern". Die macht genau, was ich will. Man muß nur auf die Spur gesetzt werden, und schon geht die Sucherei los... ;-) ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
@ "die Interessierten" anbei eine DLL, die das kann !!! ob es die Vorgänger-DLL konnte, weiß ich ehrlich nicht und der Programmierer kriegt in meiner Gegenwart auch kein Wort mehr heraus. Warum nur ? @scheffe1 Die integrierte Funktion kann aber definitiv nur Geometrien. Schraffuren werden beim Export in Linien zerlegt, Bemaßung und Texte gehen überhaupt nicht. ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Hochbaum, tja, was so ein Verhör alles so ergeben kann... :-) Mit dieser Variante scheints dann auch mit allen Elementen UND sogar mit der sichtbaren Selektion zu funzen. Danke. ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
@Hochbaum, mit der neuen DLL geht es. DANKE! Ein Problem bleiben aber die in der Liste angegebenen Schriftartbezeichnungen. Die hier auftauchenden Namen lassen sich nur schwer den TT-Schriften zuordnen. Wenn beim Export die Liste der Textstile in der Zeichnung geöffnet wird, sind dort im linken Fenster die Namen gem. Windows, im rechten Fenster die Kürzel wie in den Einstelllisten. Verwirrende Probiererei. Könnte man sich hier auf die normalen Fontbezeichnungen wie in WIN einigen? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
