| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Mehrere parallele Linien gleichzeitig (1012 mal gelesen)
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 27. Aug. 2003 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum ! Für das Zeichnen von parallelen Linien zu einer bestehenden gibt es die Möglichket, durch Eingabe von Zahlen mit Leerzeichen mehrere Linien gleichzeitig zu erzeugen. So entsteht relativ schnell ein Hilfslinienraster als Entwurfsgrundlage. Leider werden die Maße nicht addiert, d. h. Abstand 1 = 0,30 Abstand 2 = 0,30+0,20 u.s.w, sondern die Abstände werden immer vom Ursprung aus gezeichnet. Zumindest im Architekturbereich entspricht diese Arbeitsweise nicht der Praxis. Man hat eine Wandstärke, danach ein lichtes Raummaß, wieder eine Wandstärke u.s.w. Ursprünglich ging das Ganze am Anfang mal über die Addition der einzelnen Maße, aber es gab da wohl programmier- technische Probleme. Wird man sich mit diesem "Manko" beschäftigen ???
------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stt005 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 37 Registriert: 06.02.2001 MC 2010 Win7 64-bit Intel Core2Duo 2,66 Ghz 4 GB RAM ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
@stt005 überlesen --> Hier ein Auszug aus der MegaCAD Hilfe, immer aufrufbar über {F1}: Hier können Sie entweder den tatsächlichen Abstand, den die Parallele haben soll, oder den Wert "0" eingeben, um den Abstand auf der Zeichenfläche zu zeigen. Drücken Sie anschließend die "RETURN-TASTE". (Bei Aufruf der Funktion ist der Abstand "0" eingetragen!) Mehrfacheingabe: Wünschen Sie die Eingabe von mehreren Parallelen in einem Arbeitsgang, geben Sie ein 10 20 4, also immer einen Wert, gefolgt von einem Leerzeichen. Die Werte beziehen sich immer auf das angewählte Element. ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hi Walter, schön daß Du es auch endlich ins Formun geschafft hast... Wenn Du so weiter machst, steht überall nur noch Trapp, Trapp, Trapp ;-))) ------------------ mfG Schelhorn Sven Zeichen & CAD Büro RESS ------------------ <mailto:info@cadress.de> <http://www.cadress.de> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
@Trapp nein, die Frage wurde nicht beantwortet. Wenn ich ein fundierte Antwort geben kann (die Anfrage ist an sich ist nicht neu, also hätte ich auch schreiben können, ja, man beschäftigt sich damit), dann gebe ich die Antwort. OK? ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
