| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Alle 2d Elemente auf Z-Höhe 0 setzen ???? (1510 mal gelesen)
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler ! Da bei mir 2d und 3 d Modell in einer Datei liegen, kommt es vor, dass ich in der 2 d Draufsicht in der falschen Z-Höhe arbeite. Gibt es eine Möglichkeit alle falsch positionierten 2 d- Elemente mit einem Klick auf die Z-Höhe 0 zu setzen ? ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hallo Hr.Trapp, ich habe den einen Beitrag rausgenommen. Zur Frage: - legen Sie die Arbeitsebene dahin, wo die Elemente hin sollen - Schalten Sie auf Seitenansicht - Verschiebe-Befehl - Standardattribute einschalten - wählen Sie über Kopieren-Ausschnitt die Elemente, die es betrifft (man sieht quasi nur eine Liniemenge) - schalten Sie auf Dimetrie und deselektieren Sie die Elemente, die vielleicht fälschlich reingekommen sind - wählen Sie einen Bezugspunkt und aktivieren Sie anschließend den Schalter "Fangen auf Arbeitsebene" - wählen Sie als Zielpunkt den gleichen Punkt nochmals aus, durch den Schalter "Fangen auf AE" wird der Punkt lotrecht auf die AE projeziert - auf den Null-Button klicken und fertig. (Fangen auf AE ausschalten nicht vergessen)
------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, so habe ich das auch bisher gemacht, hätte gern ein paar Klicks weniger gehabt.....;-). Man kann natürlich auch zwischenzeitlich auf 2d umschalten, sodaß man automatisch in der richtigen "Höhe" arbeitet, aber wehe man vergißt auf 3 d umzuschalten, bevor man speichert, dann hat man das Problem mit den unsterschiedlichen Höhen endgültig gelöst.......;-))) ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hallo Herr Trapp, ich habe mir den Befehl "Fangen auf AE" einfach auf eine Tastenkombination gelegt, so dass dieser immer ganz leicht aktiviert werden kann. So kann man mit Maus und Tastatur gleichzeitig arbeiten und es geht schnell in "Fleisch und Blut" über. Vielleicht hilft´s. Bis dann, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, alternativ habe ich den Filter für x,y,z, Achse auf der Tastatur. Filter aktivieren, x und y an(=aus)klicken, sodaß man nur noch in z- Richtung verschieben kann. Das Ergebnis bleibt dasselbe, die Klicks in etwa auch. Ich dachte, vielleicht gibts inzwischen eine "AllesaufNullsetzen.cip" - Datei o.ä. die sowas kann ....;-). ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hallo Leute, also das "Alles auf z=0" (z.B. Ohne 3D-Objekte) sollte ja wohl kein thema sein, oder? M.E. ist sowas Pflicht. Und die Filter kann ich auch nihct auf die Tastenkombination legen, oder gibt es einen String, mit dem ist nicht nur das Filter-Fenster aufrufe, sondern mit tastendruck "aufrufe x, y oder z wähle und bestätige"??? Wäre der Hit und fehlt schon lange...
------------------ mfG Schelhorn Sven Zeichen & CAD Büro RESS ------------------ <mailto:info@cadress.de> <http://www.cadress.de> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
@Schellhorn und der nächste will dann "natürlich" alle 3D-Objekte außer 2D fallen lassen Geht doch alles !!! Man nehme sich den Verschiebe-Befehl(1 Klick), selektiert alles ausser 3D-Objekte(2 Klicks) (wer hier natürlich die Filter im Objektauswahlmenü nicht einsetzt --> Hamburg, 9./10.September 2D-Einsteigerschulung), greift sich einen Punkt (1 Klick), schaltet das Fangen auf AE ein (Siehe M.Buhl --> HotKey(1 Tastendruck)), selektiert den gleichen Punkt nochmal (1 Klick) und fertig (schöner wird es dann noch, wenn der Verschiebebefehl mit 0 parametrisiert aufgerufen wurde(0 Klick)) Das sind 6 bzw. 7 Klicks! Zeigt mir ein System, das das schneller bringt bei gleicher Flexibilität. Was ich im obigen Beitrag gezeigt habe, war die Lösung für den Sonderfall, das unabsichtlich einige 2D-Elemente in einer ungewollten Zwischenhöhe gelandet sind. Geht aber eben auch. ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werwer Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2003
erstellt am: 08. Nov. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hallo Leute Meine Lösung bis heute: Datei / Ausschneiden 2D Alle 2D Elemene markieren und speichern Dann alle 2D-Elemente löschen zuletzt: Datei / Einfügen Gespeicherte 2D-Zeichnung wieder einfügen. Hilft mir vor allem wenn 2D Elemente auf unterschiedlichen Höhen liegen oder wenn die Abweichung von der 0-Ebene so gering ist, das ich auf dem Bildschirm nicht erkenne welches Element von der 0-Ebene abweicht. Gruß Werwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2003 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hola, ist auch eine Möglichkeit, und läßt sich bestimmt auch in einer Batch verwirklichen, wie z.B. Autozoom Alle Layer/Gruppen an 2D Speichern Auswahl Bildschirm mit Filter ohne 3D Dateiname C:\Temp.prt Löschen Auswahl Bildschirm mit Filter ohne 3D Datei Temp.prt einfügen Sind hierfür alle Befehle offen gelegt? Oder braucht man hier wieder ein CIP oder eine DLL?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 09. Nov. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hallo Ihr Frühaufsteher und Nachtarbeiter! Habe mal eben die Batch-Dateien probiert. Die Verschiebe-Möglichkeit ist ja nur dann sinnvoll, wenn alle 2D-Elemente auf der gleichen "falschen" Ebene liegen. Daher ist die Lösung von Herrn Werwer etwas sicherer. Bei der Batch habe ich zwei kleinere Problemchen, und zwar, daß ich den Parameter für "Alle Layer an" nicht gefunden habe, so daß sich das Fenster öffnet. Beim Ausschneiden 2D wird grundsätzlich der Dateimanager geöffnet, aber man kann ja von Hand c:\temp.prt eingeben, dann braucht man nicht die Ordner zu wechseln. Das Einfügen habe ich bewußt auf Tastatureingabe gesetzt, da ja seit der 2004 auch bein Einfügen einer Zeichnung diese an der Maus hängt. Mit der Option "inkremental aus" ist so die richtige Position gewährleistet.
------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
erstellt am: 09. Nov. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, werde aber wohl das Problem in Zukunft nicht mehr haben, da es ja jetzt Modell- und Layoutbereich gibt. Habe somit 2 und 3d Daten in einer Datei und trotzdem schön voneinander getrennt. Schönen Sonntag noch .... ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
