| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Button's selbst definieren (627 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 11. Aug. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein schönen, guten Morgen, ich wollte mir einen eigenen Button zum Einfügen von 3D-Macro's via Megaview definieren. Also habe ich mir einen EXEC-Button geschnappt und volgendes eingegeben: w,C:\Programme\MEGAVIEW\MEGAVIEW.EXE Z:\MAC\*.MAC out.tmp D31 Nun sollte ja MView gestartet werden, das passiert auch. Bei einem Links-Klick müsste nun ein Macro eingefügt werden, das passiert allerdings nicht. Rückschluss: Ich habe irgendwie einene falschen Aufruf verwendet, aber wie muss er Richtig heißen? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TOM, nein, dass verstehst Du nicht richtig! Man kann MegaView als "Dateimanager" für Macro's und Zeichnungen verwenden, mit dem Vorteil, dass man schöne große Vorschau-Thumbs hat, statt der winzigen Briefmarken im MegaCAD-Dateimanager. Wenn man Megaview mit dem Argument D31 aufruft kann man per Mausklick ein 3D-Macro in Megaview wählen, welches dann in die aktive MegaCAD-Instanz eingefügt und an die Maus "gehängt" wird. Alles klar? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, habe mal testweise die Pfade und für meine 3D-Version den Paramter auf D21 angepaßt. Damit läuft alles. Das Einfügen der Baugruppen ist ja so ganz schön; viel mehr Möglichkeiten bestehen aber dann noch mit dem InfoBrowser. Aber eigentlich wollen wir hier ja keine Werbung machen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Zitat: Original erstellt von J. Zimmermann: ...dem InfoBrowser. Aber eigentlich wollen wir hier ja keine Werbung machen.....
Fein, da wollen wir auch drauf achten. Aber prinzipiell gilt das natürlich nur dann, wenn jemand einen Hinweis gibt, der dadurch Vorteile hat. Ich will da nicht in den Verdacht geraten, parteiisch zu handeln, deshaln "watsche" ich generell ab MfG Hochbaum
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal! @TOM: Das in der MBT ist ja eigentlich genau das, was der EXEC-Button tut, oder nicht? Kann man damit Macro's einfügen? @Zimmermann: Verstehe ich das richtig: "Einfach Parameter D21 nehmen..."? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, die Parameter gelten entsprechend der Hilfe wie folgt:
Dnn => MegaCAD (falls aktiv) wird per DDE aufgefordert eine Aktion mit der angewählten Datei auszuführen. Die 1. Ziffer hinter dem Buchstaben 'D' gibt an, welches MegaCAD gemeint ist; 1 => MegaCAD 2D 2 => MegaCAD 3D 3 => MegaCAD Lt Die 2. Ziffer hinter dem Buchstaben 'D' gibt an, welches Kommando augeführt werden soll. 1 => #MacIns <datei>,0,1 (Makros in MegaCAD einfügen) 2 => PrtLoad <datei> (Zeichnung in MegaCAD laden) D steht für Aktion ausführen mit der gewählten Datei 2 steht für 3D-Zielversion 1 steht für Baugruppe einfügen Wenn Sie eine 3D-evoII einsetzen muß es so klappen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
