| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DWG/DXF-Dateien mit Doppelklick im Explorer starten (4066 mal gelesen)
baumpaul Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit beim Doppelklicken einer DXF/DWG-Datei das diese mit MegaCAD geöffnet und eben gleichzeitig konvertiert wird? ------------------ mfg Garten & Landschaft Paul Baumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo BaumPaul gegenwärtig ist das nicht vorgesehen. Ob es die nächste Version machen wird, schaun wir mal. Glauben tu ich es aber nicht. MfG Hochbaum Ich schau mal nach, ob ich ein Hintertürchen finde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
baumpaul Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werwer Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo Baumpaul, bin zufällig über Deinen Beitrag gestolpert. Ich melde mich zwar selten, aber für dieses Problem habe ich, so glaube ich, eine gute Lösung. Kleine Batch-Datei mit folgendem Inhalt: C:\megacad3dsol\ntmega3d.EXE -EXEC:"LoadDll .\convert\dwgdxf.dll /ReadAsPrt \%1\"" Den Pfad zur ntmega3d.exe musst Du natürlich prüfen und evtl. abändern. Diese Batchdatei irgendwo abspeichern. Danach in der Systemsteuerung unter Ordneroptionen die DXF und DWG Dateien mit der neuen Batchdatei verknüpfen. Bei einem Doppelklick auf eine DWG-Datei wird dann die Batchdatei gestartet. Diese öffnet Megacad und fügt die DWG über den Converter ein. Auf diese Weise kann ich DWG/DXF Dateien direkt aus dem Explorer, Zip-Archiven oder aus Emails durch Doppelklick mit Megacad öffnen.
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hey Werwer, so kann man auch mit kleinen Sachen andern große Freude machen :-) Kann man MegaCAD dazu bringen, dass diese konvertierte Datei beim anschließenden Speichern dort landet, von wo sie geöffnet wurde? (Voraussetzung kein Archiv oder Emailanhang)
------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werwer Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo Thomas, schön das Dir mein kleiner Kniff Freude macht. Ob der Speicherort voreingestellt werden kann weiß ich auch nicht. Ehrlich gesagt ist das Ganze auch nicht auf meinem Mist gewachsen. (Ich hab da 2 völlig Byte-verrückte Brüder die das beim Geburtstagskaffe meiner Kinder aufgestellt haben.) Eine Einschränkung möchte ich aber noch nachreichen: Im Namen der DWG-Datei dürfen keine Umlaute sein. (Nix iss vollkommen) Gruß Werwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo Miteinander Ich als Hölziger frage mich mit was oder wie erstellst ihr die Datei. Ich verstehe nur Bahnhof oder sitze ganz fett auf der Leitung. Also wer kann mir da weiter helfen. Danke ihm voraus mfg Georg ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Wenn man nicht gerade alleine am Konstruieren ist, dann bekommt man solche DXF-/DWG-Dateien schon mal von anderen CAD-Systemen :-) Und es ist schon praktisch, wenn man das Ding dann gleich von Ort und Stelle aus mit dem Explorer in MegaCAD hinein konvertieren kann und sich nicht noch mal den Pfad bei MegaCAD einstellen muss. Leitung wieder frei? ------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo Herr Königer ! Die Lösung ist eigentlich ganz einfach : Öffnen Sie zunächst den Texteditor oder ein beliebiges Textverarbeitungsprogramm Kopieren Sie die untere Zeile in Ihr Textdokument und passen diese entsprechend Ihrem Megacadpfad an : z.B. C:\megacad-evo\ntmega3d.exe statt C:\megacad3dsol\ntmega3d.EXE speichern sie das ganze mit einem beliebigen Namen z.B. dxfdwg.bat in einem Verzeichnis Ihrer Wahl, z.B. im Megacadordner. Die Endung .bat muß jedoch sein. Wählen Sie eine DXF bzw. DWG Datei aus, rechts klicken und über Eigenschaften im Fenster / ändern / andere.. wählen und als neuen Verweis die gespeicherte Datei ???.bat auswählen. Beim nächsten Doppelklick auf eine DXF bzw. DWG - Datei müßte diese konvertiert in Megacad erscheinen..;-) C:\megacad3dsol\ntmega3d.EXE -EXEC:"LoadDll .\convert\dwgdxf.dll /ReadAsPrt \%1\""
------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo zusammen DAS ist ist doch mal ein Beitrag, der jedem was bringt. Mit Anleitung und allem drum und dran. Schnell integriert, ohne lange Tüftelei. Und das Beste: Es erleichtert einem wirklich die Arbeit und ist nicht nur ein "Nice to have feature". Bin begeistert . Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:27
...ich hab's auch probiert...und finde es nur gut...da ich häufiger mit anderen Konstrukteuren/Firmen zusammenarbeite (die setzen zb. HP-ME 10 oder ACAD oder solche Exoten - grins - ein), ist es für mich jetzt viel leichter, die DXF/DWG-Daten direkt aus dem entsprechenden Verzeichnis zu öffnen...das ist KLASSE... ..bin echt begeistert...Werwer..das gibt Unities :-) Grüße aus Schwaben ;-) Speicherbaerl |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo Miteinander Nach Grübeln und Probieren funktioniert es Tool super. Frage: Kann das sein das es nicht bei allen dxf/dwg Dateien funktiioniert oder ist das nur bei mir so. Ich hab da mal eine Datei angehängt die bei mir nicht Convertiert wird. mfg Georg ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Klasse Lösungsvariante,,,,,, super, Lob,,, und somit volle Unities an werwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planing Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 6 Registriert: 25.03.2004 Mega Evo II 3d, Rev 20.03.05.20 NT4 Sp6 Netzwerk
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Zitat: Original erstellt von Trapp: Hallo Herr Königer ! Die Lösung ist eigentlich ganz einfach : Öffnen Sie zunächst den Texteditor oder ein beliebiges Textverarbeitungsprogramm Kopieren Sie die untere Zeile in Ihr Textdokument und passen diese entsprechend Ihrem Megacadpfad an : z.B. C:\megacad-evo\ntmega3d.exe statt C:\megacad3dsol\ntmega3d.EXE speichern sie das ganze mit einem beliebigen Namen z.B. dxfdwg.bat in einem Verzeichnis Ihrer Wahl, z.B. im Megacadordner. Die Endung .bat muß jedoch sein. Wählen Sie eine DXF bzw. DWG Datei aus, rechts klicken und über Eigenschaften im Fenster / ändern / andere.. wählen und als neuen Verweis die gespeicherte Datei ???.bat auswählen. Beim nächsten Doppelklick auf eine DXF bzw. DWG - Datei müßte diese konvertiert in Megacad erscheinen..;-)C:\megacad3dsol\ntmega3d.EXE -EXEC:"LoadDll .\convert\dwgdxf.dll /ReadAsPrt \%1\""
Hallo miteinander, das sieht alles ganz gut aus, gute Idee! Zwei Anmerkungen: 1. Nicht nur der Dateiname, auch der Pfad muss DOS-konform sein (keine Sonderzeichen, Lücken etc). 2. Ich erhalte viele externe dwg/dxf-Dateien, daher bevorzuge ich die Option "rechte Maus - importieren nach MegaCAD". (neuer Eintrag in den Dateitypen erforderlich mit Verweis auf die Batch-Datei). Dann kann ich mit Doppelklick immer noch "öffnen mit Voloview" oder ähnliches bewerkstelligen. Gruß Planing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Könnte es sein, dass Herr Königer (Holzbauer) versucht hat, direkt aus dem ZIP-Archiv eine dxf-Datei zu öffnen? DAS funktioniert bei mir nämlich auch nicht. Aber Datei aus ZIP-Archiv schnell rauskopieren, in "normaler" Form in einem Ordner abspeichern und schon funktionierts. Gemäss Werwer sollte es aber auch aus dem ZIP-Archiv funktionieren. Wer hat nun recht bzw. warum gehts bei einigen, bei anderen nicht? ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werwer Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo Davidoff Bei mir funktioniert es wie beschrieben. Sogar Zip Archive die in Emails ankommen öffne ich in der Mail und kann daraus DWG/DXF direkt in Megacad aufrufen. Ausnahme: Umlaute oder Lücken in den Dateinamen. Wie bereits beschrieben müssen Pfad und Name DOS-Konform sein. Bei mir ist das aus Gewohnheit meistens der Fall. Ich bin übrigens einigermaßen platt und freue mich auch über das große und freundliche Echo auf meinen Beitrag. Grüße an alle Werwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Bitte bleib nicht platt, werd wieder 3D. Aber auf jeden Fall ein Supertip, da staunt sogar Ecki... oder? ------------------ Gruß scheffe1 [Diese Nachricht wurde von scheffe1 am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo Miteinander Ich hab hier mal das Batch zum anschauen wie ich es auf mein Megacad angepasst habe. C:\Programme\MegaCAD_3D_2004\NTMEGA3D.EXE -EXEC:"LoadDll .\convert\dwgdxf.dll /ReadAsPrt \%1\"" Davidoff: Hab das in beiden Varianten probiert geht nicht. Intressant ist nur das es bei eingigen Dateien (dxf oder dwg) funktioniert. noch einen schönen Abend mfg Georg
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 03:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Moin, Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Eine Beschreibung wie es geht steht bzw. stand in evo.II unter .\convert\dwg.doc . Warum das ganze bei bestimmten nicht funktioniert könne an bestimmten Sonderzeichen im Dateipfad bzw. Dateinamen liegen. Die DOS-Befehlzeile bzw. auch MegaCAD mag z.B. keine Leerzeichen im Pfad und Dateinahmen sofern diese Zeichenkette nicht in Anführungszeichen steht, da Leerzeichen in der Befehlszeile als Trennzeichen zwischen einelnen Befehlen bzw. Optionen angesehen werden. Aus diesem Grund funktioniert auch teilweise der Druck- bzw. Plottaufruf aus MegaCAD über das Menu Programm->Drucken bzw. Plotten nicht. Ich hoffe das ist die Ursache warum es bei manchen nicht funzt. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werwer Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Hallo Schelhorn Da es offensichtlich Bedarf an diesem Feature gibt, sollten wir Deinen Vorschlag und die Anleitung auf die NG-Site packen. Die Readme-Anleitung können wir ja aus der DWG.doc kopieren die Hiller erwähnt hat. Ich hab aber keine EVO II mehr im Einsatz und bei der 2004er kann ich in der DWG.doc keine Anleitung finden die die Lösung mit dem Doppelklick erklärt. Vielleicht kann Hiller uns die Textstelle aus der EVO II kopieren und zu Verfügung stellen. Viele Grüße Werwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
erstellt am: 02. Apr. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
Zimmerer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2003 Megacad evoII, Megacad2004 3D OEM Win 2000 Radeon 9000Pro 128MB PentiumIV 2,8 GHz 512 MB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumpaul
