| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Hilfe! Text ersetzten (408 mal gelesen)
CanAllDo Mitglied Stahl-Metallbau Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Megatechler, es gibt ja die Funktion Suchen ersetzen von Texten. So weit so gut. Ich muß gerade viele viele.... gleiche Texte abändern. Der Haken ist, nicht alle der vielen vielen..... gleichen Texte darf geändert werden. Sonst könnte ich das ja mit der Funktion Suchen/Ersetzen/alle machen. Gibt es die Möglichkeit, das nicht das Programm sucht sonder ich selbst und dann den Text durch anklicken ändere? Denn jetzt muß ich den Text anklicken und überschreiben oder aus der Liste der letzten 10 eingegebenen Texte den obersten anklicken u.s.w.... Kommt noch jemand mit was ich meine? Kann mir jemand schnell helfen???!!! Gruß Th.Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CanAllDo
Hallo Th., vielleicht kannst Du die Texte, die nicht geändert werden sollen (oder die anderen, halt die, die weniger sind) auf einen anderen Layer umlagern und wegschalten, danach mit ALLE ändern. Du mußt dann auch jeden Text nur einmal anklicken. Gruß Henry
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mehr arbeit als jeden Text zu überschreiben. Habe z.B. 150 Texte ABC, 50 davon in ABD, 30 davon in ABE u.s.w.... Das alles auf Layer legen?Nee! So schwer könnte die Realisation diesr Funktion doch nicht sein, denn im Grunde gibt es diese ja schon mit Suchen /Ersetzen von Texten. Ich will eben nur "selber" suchen, finden und ersetzen können. Gruß Thorsten Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CanAllDo
@CanAllDo ich kapier es nicht !!! Kann ich mal ne Beispielzeichnung haben? Ich habe mir 400 Texte mit abc auf den BS gepackt. Wenn ich auf "Weitersuchen" gehe--> sucht MC es, wenn ich "Ersetzen" klicke gehe, ersetzt MC es 400 Texte in 5 min, das muß ja wohl vom Umfang her die Bibel sein, oder? MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
