| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Objekte Verschieben im Feature Tree (1279 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler Wie kann man ein Objekt im Feature Tree mittels Koordinaten verschieben? z.B. ein Quader, X 200 / Y 200 / Z 100, in der Mitte eine Bohrung ø60. Diese Bohrung soll nun in Y-Richtung um 50 aus der Mitte verschoben werden. Versucht man das über die Tastatureingabe, verschwindet das Objekt optisch (im FT bleibt es vorhanden) und erscheint erst, wenn man es im FT kopiert. Allerdings ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum das Objekt dann an dieser Stelle platziert wurde. Oder bleibt einem nur die Möglichkeit, mittels Konstruktionslinien den neuen Standort zu konstruieren und das Objekt mit der Maus darauf zu platzieren? Das ist bei einfachen Objekten ja kein Problem, bei aufwändigeren Konstruktionen jedoch sehr umständlich. Für Eure Hilfe dankbar: Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Guten Morgen, das geht wie folgt: - im FT den Zylinder mit rechter Maus anklicken, - im Kontextmenü "Verschieben" auswählen -> Zylinder hängt an Mauszeiger - jetzt im Modismenü Button "Inkrementalpunkt stetzen" auswählen und den Inkrementalpunkt auf das Zentrum der Zylinderdeckfläche setzen (Modus "Mittelpunkt fangen") - Tastatur "k" drücken, oder im Modusmenü "Kyboard" auswählen und die Verschiebung in Y eingeben - im FT Modell regenerieren das ist alles! mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, das Problem ist der Inkrementalpunkt. Eine inkrementelle Verschiebung mittels Tastatureingabe bezieht sich immer auf den letzten Inkrementalpunkt. Wenn Du diese Operation durchführen willst, dann musst Du den Inkrementalpunkt auf einen der beiden Mittelpunkt des Zylinders setzen. Anschließend kannst Du den Zylinder so verschieben, wie Du es beschrieben hast. Eine andere Möglichkeit währe, das ganze Dingens als Prisma mit parametrischer Skizze anzulegen, dann kannst Du solche Maße im FT über "Maß ändern" oder "Variante ändern" wevtl. einfacher machen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hallo, ergänzend zur Antwort von Mechaniker sei noch erwähnt, das es evtl. sinnvoll ist einen neuen Bezugspunkt zu setzen, Funktion Bezugspunkt neu setzen, so das der Bezugspunkt auf dem Mittelpunkt der Zylinderdeckfläche sitzt. Statt den Inkrementalpunkt zu versetzen, würde ich empfehlen die Fangfunktion "Schnittpunkt mit Abstand" zu nehmen. Da braucht man dann nur zwei Kantenabstände angeben und wählt anschließend zwei Kanten an. Das erscheint mir einfacher! Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für die Lösung des Problems. Den Inkrementalpunkt setzen, und dann funzt es! Genau das wollte ich wissen. Auch die Fangfunktion "Schnittpunkt mit Abstand" ist ein guter Lösungsvorschlag, werde in der Praxis alles Testen und bedanke mich ganz herzlich bei Euch allen für Eure rasche und gezielte Hilfe. Grüsse aus der Schweiz Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
