| Schnuppertag MegaCAD an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Fehlermeldung (554 mal gelesen)
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD-Gemeinde, kann jemand mit der angehängten Fehlermeldung etwas anfangen? Ich bekomme sie immer, wenn ich versuche eine Interpreterdatei auszuführen (auch wenn die .cip schon einmal lief)
------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Hallo Mechaniker, die Fehlermeldung bedeutet schlicht, dass die CIP Datei nicht vorhanden ist bzw. nicht gefunden wurde . Bitte den Pfad mit angeben oder die CIP-Datei in das CIP Unterverzeichnis kopieren. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, sorry aber die *.CIP-Dateien stehen genau da wo sie sollen. Außerdem habe ich beim Aufruf den vollständigen Pfad angegeben "D:\megacadunfold EVII\CPI\...". Auch der Suchpfad ist in der Megacad.ini richtig eingetragen. ???? ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Hallo Mechaniker, wenn es wirklich nur der Pfad sein sollte und kein Versionskonfikt vorliegt, gib mal folgendes in die Usermenu-Datei ein: 'namexyz : InterP CIP\namexyz.cip' oder 'namexyz : InterP D:\megacadunfold EVII\CIP\namexyz.cip' MfG K.Hiller
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Ich hab mir mal die Datei von Herrn Knoop vom 02.09.18 herruntergeladen bei mir funktioniert sie einwandfrei unter WIN2K und evoII s&s. scheiß XP Ich kann Dir sonst auch nicht mehr weiter helfen, da sind die Herren der Schöpfung gefragt. Auch Damen??? Erfüllen wir hier im Forum überhaupt die Frauenquote? MfG K.Hiller
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 05. Jun. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Hallo, mein CIP-Programm funzt auch unter XP bei mir.... Versuchen Sie es doch mal mit dem Eintrag der Form InterP .\cip\name.cip Sollte eigentlich funzen Gruß Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, leider haben alle Versuche, den Interpreter zu bewegen, eine *.cip auszuführen nichts gebracht. Habe zuletzt sogar mein MegaCAD neu installiert. Jetzt läuft die Sache wieder. Gott sei Dank! mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
