| MegaCAD Metall LT Basisschulung in Hamburg, ein Seminar am 04.11.2024
Thema: Linien bei DWG-Austausch (953 mal gelesen)
IBL Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, bisher nur als Mitleser dabei hätte ich da eine Frage. Ich muß mal wieder eine Zeichnung an jemand mit Autocad weitergeben und habe dabei beim Umwandeln folgendes Problem. Auf der Autocad Datei werden die Linienarten (gestrichelt, strichpunktiert usw. nicht so wiedergeben wie sie in Megacad (wir arbeiten noch mit Version 5.5) dargestellt werden. In Autocad erscheinen alle Linienarten als durchgezogen. Erst wenn wenn mann in Autocad mit dem Befehl "ltfakor" die Länge vergrößert stimmts wieder Kann man da auf der Megacad-Seite irgendwo einstellen das die Linien bei der Umwandlung in DWG so ausgegeben werden, daß die strichlierte Line auch in Autocad geleich eine strichlierte Linie mit richtigen Segmentlängen ist? p.s. kann man die älterne Forum-Beiträge zum Offline-lesen irgendwie herunterladen ?
mfg. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBL
Hallo Peter, unsere Entwickler waren fleißig und haben diese Option in das neueste Servicepack eingebaut. (Siehe Bild) Herr Hochbaum wird das SP nach Freigabe (bis zum Ende dieser Woche) auf unsere Homepage stellen. Gruß VHR PS: Diese Entwicklungen fließen (leider) immer nur in die aktuelle Verkaufsversion ein [Diese Nachricht wurde von VHR am 20. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBL
Hallo, schauen Sie doch mal in den DXF-Konverter und gucken nach, was in den Umsetzungstabellen drin steht. Vielleicht steht da Blödsinn drin. Am besten man arbeitet mit der evo II, da ist der Austausch noch viel reibungsloser. Gruß Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 02. Jun. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBL
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Jun. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBL
@IBL auf der Seite www.megatech.de steht das neueste SP mit dieser Funktion im Konverter bereit. Läuft aber ausschließlich auf evo II. In dem Konverter-Setup bei Export gibt es die Eintragsmöglichkeit für diesen vermaledeiten LTSCALE-Faktor. Kann man abspeichern und als Standard in die Profile des DWG-Konverters mit aufnehmen. Gruß Hochbaum PS: eine MegaCAD 5.5 gab es nie... PPS: ja, liebe Community, ich habe das neue SP erst mal untergeschummelt, aber es gibt diese Woche noch neue Versionen und ich liefere die korrekte Beschreibung der Änderungen noch nach, mea culpa... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
