| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Verknüpfungen ??? (555 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat man duplizierte Teile, an die Verknüpfungen angebunden sind, funktioniert die Verknüpfung nicht. Beispiel: nehme ich ein Rohr mit einer Endplatte, kopiere diese 1x, erstelle eine Baugruppe davon und weisse den Endplatten den bezug auf Rohrende und dies bei beiden Teilen. Ändere ich nun die länge Rohr1, wird nach der Rückfrage "gleiche Teile", mit ja bestädigt, geht die Endplatte am Rohr1 mit am Rohr2 aber nicht. Bestädige ich die frage "gleiche Teile" mit nein geht die Platte am Rohr1 sowie bei nachträglicher Änderung länge Rohr2 die Platte2 mit. Hab ich eine Baugruppe mit Verknüpfungen, kopiere diese, hat die kopierte Gruppe keine Verknüpfungen mehr. "Eine kopie sollte gleich sein wie die Vorlage", sprich auch die Verknüpfungen kopieren. Nagel
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,,,, leider keine reaktion auf mein geposteten Beitrag. schade eigentlich, wie sieht es aus, bin ich da auf dem Holzweg wenn ich durchgehende/kompromislose Verknüpfungen erwarte, wie vormals beschrieben ????? Nagel
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Hr.Nagel, wenn Sie die Höhe des geraden Prismas mit der Länge von 500 über eine Variable L1=500 verknüpfen, für andere Körper übernehmen, funzt es problemlos. MfG Hochbaum PS: Anbei Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
