  MegaCAD
  Baugruppen auflösen
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Baugruppen auflösen (1519 mal gelesen)
dosas
Sehen Sie sich das Profil von dosas an!   Senden Sie eine Private Message an dosas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dosas
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCADler,
wir haben immer wieder Probleme mit der neuen Baugruppenfunktionalität und dem damit verbundenen Selektieren. Gibt es in MegaCAD irgendwo die Möglichkeit alle Baugruppen aufzulösen ohne diese einzeln anzuklicken (in DB ist dies ja möglich, aber bei mehr als 300 Makros nicht zu bedienen).
Sollte es keine Möglichkeit dazu geben, wie sieht es hierbei mit der Möglichkeit aus ein CIP/C-Programm zu erstellen?
Dazu sollte folgendes möglich sein:
- Alle Baugruppen/Makros auflösen
- Nur die Baugruppenstruktur (alle einzelnen Makros bleiben für sich erhalten)
Und dies über die bekannten Selektionsmöglichkeiten (ganzer Bildschirm, einzeln anklickbar, usw.)
Bin gespannt was andere dazu sagen.
Rainer Altmann
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dosas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Altmann,
es gibt einen Trick um viele einzelne Baugruppen komplett auflösen. Erstellen Sie zunächst mit der gleichnamigen Funktion im DB Menü eine Oberbaugruppe (hierbei können Sie den gesamten Bildschirminhalt selektieren) und lösen Sie diese Baugruppe anschließend wieder auf.
Nun wird die Option „Unterbaugruppe(n) auch auflösen“ angeboten – wenn Sie dies bestätigen, dann wird allerdings „Tabula rasa“ gemacht, d.h. ALLE Baugruppenstrukturen  werden aufgelöst.
Gruß VHR
Werwer
Sehen Sie sich das Profil von Werwer an!   Senden Sie eine Private Message an Werwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werwer
erstellt am: 08. Nov. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dosas 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Trick:
Den Bereich der Zeichnung in dem Die Baugruppen aufgelöst werden sollen mit "Trimmen im Polygon" Maßstab 1:1 kopieren und die Originalzeichnung löschen.
Leider werden dabei auch Schraffuren in einzelne Linien aufgelöst und Farbflächen verschwinden ganz.
Ich habe dieses Problem meist bei importierten Zeichnungen und da sind die Schraffuren oft ohnehin aufgelöst.
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 09. Nov. 2003 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dosas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ist dieses handling in der 2004 nihct verbessert worden?
Ein Button für Auswahl Bildschrim oder Rechteck wird doch mal rausspringen oder? ;-)
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
