| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Anregung zur Zeichnungs-Ausleitung (1135 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, ich hätte eine Anregung und würde gerne Eure Meinung bzw. gerne auch die von MegaTech hierzu erfahren. Wir zeichnen eigentlich ausschließlich in 3D, was also eine Ausleitung von Fertigungszeichnungen über die Erstellung von Arbeitsblättern, Ansichten, Schnitten... notwendig macht. Also wechseln wir immer zwischen 3D-Modell und 2D-Arbeitsblättern. Es ist allerdings lästig, daß man immer noch - um von einem zu einem anderen Arbeitsblatt zu wechseln - zum 3D-Modell zurückkehren muß, um dies dort im Arbeitsblatt-Menü zu bewerkstelligen. Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, daß man von einem 2D-Arbeitsblatt zu einem anderen wechseln oder "blättern" kann, ohne die 2D-Umgebung verlassen zu müssen, so daß man also auf alle bereits angelegten Arbeitsblätter ohne größeren Aufwand zugreifen kann. Gerne hätte ich zu diesem Vorschlag ein paar Meinungen gelesen. Bis dann, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petruch Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo M. Buhl, Eine Möglichkeit währe ein zusätzlicher Bildschirm, (siehe LogoCAD, bis zu 3 Bildschirme) auf dem die Übersicht(3D) dargestellt ist und ein Bildschirm für Detailbearbeitung. Gruss ------------------ jan
[Diese Nachricht wurde von Petruch am 10. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Kolbinger Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 19 Registriert: 19.02.2002 Intel i7 / 3,2GHz 12GB ATI FirePro V5800 (FireGL) Windows 7/64 Prof. MegaCAD 3D (immer aktuell)
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, klingt ja schon ganz gut. Das hat mich daran erinnert, wie es z.B. beim Acrobat Reader gemacht ist. Da gibt es so eine Karteikarte "Piktogramme", die so kleine Vorschauen anzeigt (siehe Anhang). So oder ähnlich könnte ich mir das auch vorstellen. Bis dann, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Ich versuche mit möglichst wenig 2D-Arbeitsblättern auszukomme. Man kann ja mehrere Zeichnungen in ein 2D-Blatt packen - hilft auch, weil häufig die selben Texte ... benötigt werden und die kann man einfach kopieren. Was mich dabei allerdings stört sind die vielen Ansichten, die man gegebenenfalls definieren und plazieren muß. Wie macht ihr das z.B. wenn aus einer Zusammenstellung die Einzelteile herausgezogen werden? Der Traum meiner Vorstellung wäre, daß ich mir eine Ansicht der Zusammenstellung ableite, daraus einzelne Bauteile herauskopiere und dann Funktionen habe, mit denen ich im 2D weitere Ansichten dieser Teile generieren kann (Der Weg geht ja mit den Schnittlinien im 2D schon in eine ähnliche Richtung - denkt weiter so!) Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo zusammen, wir werden eine Möglichkeit schaffen, die 2D Arbeitsblätter direkt zu bearbeiten, ohne dazu das 3D Modell komplett laden zu müssen. Die Vorschläge, dies über ein Register bzw. über eine Vorschau à la Acrobat Reader zu regeln, werde ich an unseren Entwicklungsleiter weiterleiten. Die Arbeit mit MegaCAD auf zwei Bildschirmen ist unter Windows 2000 Professional bzw. Windows XP Professional problemlos möglich. Ich arbeite z.B. auf Messen mit meinem Notebook und zusätzlich mit einem TFT Display und kann so das 3D Modell und ein 2D Arbeitsblatt gleichzeitig darstellen. Gruß VHR ------------------ VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter_otto Mitglied Ing
Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Die Arbeit mit MegaCAD auf zwei Bildschirmen ist unter Windows 2000 Professional bzw. Windows XP Professional problemlos möglich. Ich arbeite z.B. auf Messen mit meinem Notebook und zusätzlich mit einem TFT Display und kann so das 3D Modell und ein 2D Arbeitsblatt gleichzeitig darstellen. Hallo VHR, Habe ich richtig verstanden, daß Display und Notebook unterschiedliche Darstellungen zeigen? Wie geht das? Ich habe schon vor langer Zeit meinen Eizo an das Schlepptop gehängt und hatte dann auf dem Monitor ein Bild, mit dem ich komfortabel arbeiten konnte, das sich aber vom Notebookdisplay um keinen Deut unterschied. Ich arbeite mit Windows 2000 prof und ich kann mir schon vorstellen, unterschiedliche Darstellungen auf verschiedenen Monitoren zu haben aber die Bedienung durch MegaCAD würde dann sicher abwechselnd auf dem einen oder anderen Monitor erfolgen oder arbeite ich dann vielleicht links auf der Hot-Key-Ebene und rechts mit der Maus? Welche Vorteile bringt mir diese Praxis außer vielleicht das oben geschilderte Problem (etwas) zu lösen. Micht nervt die Umschalterei übrigens auch, aber ich habe mir bisher dadurch geholfen, daß ich MegaCAD mehrfach öffnete, wobei ich mit jeweils unterschiedlichen Grundeinstellungen (2d bzw. 3d) arbeitete. Allerdings sieht man da nicht gleichzeitig beides . viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
