| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Isometrische Darstellung 3D (881 mal gelesen)
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MegaHallo, gibt es die Möglichkeit die voreingestellte Ansicht der >isometrische Darstellung< so zu verändern, dass bei Verwendung der Standard-Icons und -Schaltflächen meine gewünschte erscheint? Ich möchte gerne die Achsen X und Y tauschen, damit die Anzeige der üblichen isometrischen Projektion entspricht. Gruß aus Kiel Thomas um der Diskussion über die übliche isometrische Projektion vorzugreifen siehe: DIN 5 Blatt 1 Seite 2 - Darstellung im Koordinatensystem
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 18. Dez. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
Hallo Thomas, da kann ich Dir nur beipflichten. Die Darstellung, wie sie in DIN 5 vorgesehen ist sollte eigentlich die Standardeinstellung sein. Davon unabhängig kann man ja seine speziellen Darstellungen mit Hilfe der Dialogbox zum Definieren der Projektion speichern und wieder aufrufen. ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
Moin Herr Underberg, für Sie sie als C++ Spezi habe ich da noch eine Idee : SetAktProjPara(...), eine kleine DLL und ab damit in die Toolbar. Sie können ja auch noch das Original Icon mit rübernehmen. Und bevor wieder jemand sagt, das müsste doch in MegaCAD drin sein : Ihr habt ja Recht, aber dies ist eine schnelle Vorablösungsidee. Gruss aus Berlin Uwe Bentz P.S. danke nochmal für die leckeren Flüssigvitamine gegen meine Erkältung *gfg* ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, er weilt wieder unter den Lebenden Über den Trick mit der selbstgestrickten DLL hatte ich auch schon nachgedacht, aber erstens erwische ich damit nur den Knopf in der Iconleiste - an die Dialogmaske für die Projektion komme ich damit nicht heran. außerdem - achja, ich sag jetzt nicht das müßte doch in Mega drin sein, wollte ich auch garnicht, hab' ich wohl nur gedacht oder vielleicht ...? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
