| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Wo stehen die Menüs ? (934 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir setzen in der Schule MegaCAD zur Ausbildung von Technischen Zeichnern ein. Jetzt hat dummerweise ein Schüler das STANDARD 2D Menü mit einer eigenen Menüzusammenstellung überschrieben. Auf einem anderen PC habe ich aber noch das Orginal STANDARD 2D. Welche Datei muss ich nun auf Diskette kopieren, um am besagten PC wieder das STANDARD 2D herzustellen ? Bin leider noch etwas neu in disen Sachen. Vielen Dank mögliche für Infos. :-) mfg Markus
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, die Symbolmenüs stecken im Unterverzeichnis MENUES von MegaCAD3D in den Dateien *.MTL. Für Standard2D müsste Standar1.mtl verantwortlich sein (als Anhangdatei hat es irgendwie nicht geklappt). Innerhalb von MegaCAD dann: Setup, Symbol Menüs, Umgebung laden. Viel Erfolg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, gerade im Schulbetrieb ist es oft recht sinnvoll, sich die MTL-Dateien (für 2D und 3D) mit einem Schreibschutz zu versehen, dann kann der Schüler zwar neue Oberflächen anlegen, die Ursprungseinstellung bleibt aber in jedem Fall abrufbar. Wenn alles so bleiben soll wie es einmal war ist dies noch mit den üblichen Rechtevergaben für das menues-Verzeichnis zu lösen. Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Guten Morgen Markus, alle vorgehenden Antworten sind "voll korrekt" hier noch ein Zusatz- bzw. Erweiterung: 1) im Verzeichnis \menues stecken alle Umgebungen, verpackt in den *.mtl-Dateien. Wenn man in MegaCAD eine Umgebung lädt, überprüft das System den aktuellen Zustand von MC (2D oder 3D) und entpackt den Inhalt der mtl-Datei in das Verzeichnis \menue2 (für 2D) oder \menue3 (für 3D). Wenn MegaCAD im jungfräulichen Zustand startet, also diese beiden Verzeichnisse eigentlich leer sind( in der Regel nur nach einer Neuinstallation ohne Start von MC), dann nimmt das System die Dateien aus der standar1.mtl für 2D (in MC angezeigter Name "Standard 2D" und standard.mtl für 3D (in MC "Standard"). Also bitt diese beiden Namen nicht verändern, sonst klemmt's. 2) Der Dateiname der MegaCAD-Umgebung kann sich vom in MegaCAD angezeigten Umgebungsnamen völlig unterscheiden. Um das zu überprüfen und für sich selbst klarzumachen, gehe man in den Texteditor von MegaCAD, wechsle in das Verzeichnis \menues und öffne die angezeigte Datei standar1.mtl. Da diese unter MegaCAD wie ein Unterverzeichniss behandelt wird, sieht man danach erstmal nichts. Jetzt im Dateimanager auf alle Dateitypen wechseln und die Datei "env.nam" anklicken. Dann sieht man den Umgebungsnamen. Den kann man auch ändern, der dient einfach nur der Anzeige im MegaCAD-Menü. Kann man dann in "Finger weg 2D" o.s.ä. umbenennen. Morgendliche Grüße Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
