  MegaCAD
  Spaceball/ Spacemouse
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Spaceball/ Spacemouse (461 mal gelesen)
tomker
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von tomker an!   Senden Sie eine Private Message an tomker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomker
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn unter meiner Ausbildungsversion von Megacad EvoII ein Spaceball verwendet wird funktioniert er nur, wenn der Button "Ansicht drehen" aktiviert ist. Während dieser Button aktiviert ist, kann nichts anderes durchgeführt werden. Ist das normal, oder gibt es da noch irgendwo eine Einstellung?
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomker 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist korrekt, der Spaceball  / die Spacemouse ist nur aktiv im "Ansicht drehen" - Modus. Man kann diese Funktion ja auch auf eine Funktionstaste der Spacemouse legen, dann hat man es schnell aktiviert.
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
