| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Layer und Gruppen neu sortieren (1155 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab´ leider noch nicht rausgefunden, wie man neue Layer oder Gruppen, die zu einem späteren Zeitpunkt eingefügt wurden, neu durchnumerieren bzw. der Reihe nach sortieren kann, da diese immer am Ende der schon bestehenden Struktur eingefügt werden. Wenn man zu einem späteren Zeitpunkt also Layer oder Gruppen braucht, wird dies bei einer größeren Anzahl schnell unübersichtlich. Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung oder wenn nicht, vielleicht wäre ein "Neu sortieren" - Button hilfreich. Bis dann, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo Mathias, die Layer kannst Du einfach mit Drag und Drop umsortieren (links am "L" anfassen). Die Nummern bleiben dabei zwar gleich, aber Du kannst die Reihenfolge so richten, wie Du es brauchst. Dabei kannt Du einen Layer z.B. auch zum "Unterlayer" eines anderen machen. Bei den Gruppen geht's genauso. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, ich habe aber immer noch das Problem, daß ich zwar Unterlayer erzeugen kann, ich kann die Layer aber durch Drag&Drop nicht umsortieren, so daß z.B. aus einer Reihenfolge "Alle Ebenen - 0-11-9-2" eine Reihenfolge "Alle Ebenen - 0-2-9-11" entstehen würde. Bin ich einfach zu doof? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo Mathias, das umsortieren geht nur in den eigentlichen Layer/Gruppen-Funktionen (siehe Startmenü) und Du mußt das Symbol L/G im Strukturbaum anfassen. Beim Verschieben wird ein Haken sichtbar, wenn die neue Plazierung ok ist. Viel Erfolg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bekomme es nur so hin, daß ich erst ein Unterlayer erzeugen muß und dann kann ich dieses Layer wieder nach links, quasi unter die oberste Ebene ziehen. Das ist ziemlich umständlich, ein "Sortieren"-Button oder Kontext-Menüpunkt wäre weitaus besser. Danke trotzdem mal, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Moin, bei den ersten verschieben stimmt, es dass der Layer oder die Gruppe nur als Untergruppe erzeugt wird. Deshalb ist folgendes vorgehen notwendig:
1. verschiebe den Neu zupositionierenden Layer in den Layer unter den er eigentlich stehen soll. 2. erweitere den Layer durch klick auf das "+" 3. ziehe den Neu zupositionierenden Layer aus der Untergruppierung nach rechts auf den Baumzweig bis "Häkchen" erschein und lasse los
jetzt sollt der Layer richtig positioniert sein. Viel einfacher geht es nicht. Und das ganze ist alles in der stehts aktuellen Hilfe von MegaCAD nach zulesen. MfG K.Hiller
Andre Hurler Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.11.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
