| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: CIP - Version veraltet (1652 mal gelesen)
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2002 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist jemand aus der MegaCad-Fangemeinde in der Lage, eine veraltete Cip-Version auf den neuesten Stand zu konvertieren? Es handelt sich um eine simple Funktion, welche den Farben bestimmte Strichstärken zuordnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Okt. 2002 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Hallo Erwin_neu, wenn Sie den Quellcode für diese Programm haben, dann können Sie dies u.U. sogar selbst machen, da bei jeder MegaCAD Version ein C-Compiler mitgeliefert wird. Allerdings wurden bei der neuesten Version EVO II einige Funktionen um neue Parameter erweitert, so dass ggf. doch ein C-Fachmann "drüber gucken" muss. Wenn Sie uns den Quellcode an support@megatech.de schicken, will ich gerne schauen, was wir für Sie tun können. Vielleicht ist ja auch jemand aus der MegaCAD Gemeinde hier im Forum dazu bereit - ich denke da an UweB oder Herrn Knoop. Die kompilierten CIP Datei kann leider nicht nachträglich an eine neue MegaCAD Version angepasst werden, sondern ist immer genau für die Version bestimmt, mit der das Programm kopiliert wurde. Gruß VHR ------------------ VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
erstellt am: 09. Mai. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Mitstreiter Soeben habe ich eine C-Datei geändert und wollte diese als CIP-Datei kompilieren. Der Zwischenschritt, die Umwandlung in eine PRE-Datei, hat noch geklappt, aber als ich diese dann in die CIP-Datei umwandeln wollte, reslultiere daraus nur eine Dateim mit Größe 0 kb. Was läuft hier schief? Anbei die C-Datei. ------------------ E. Kirchdorfer [Diese Nachricht wurde von erwin_neu am 10. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 17. Mai. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Hola, ja da hat sich in der Version 2014 schon wiedermal was seit 2002 geändert. siehe Version9.txt In der Anlage die geänderten Dateien für Version für 2016 (ab 2014). Wer ist der Schöne? ------------------ Jon Carpenter
erstellt am: 25. Mai. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon Kennst du das Gefühl, wenn du aus dem Urlaub kommst und einer hat für dich zwischenzeitlich ein Problem gelöst? Wunderbar ist das! Vielen Dank dafür. Aber eine Frage habe ich noch: Welche Bezeichnungen muss ich angeben, wenn ich nicht nur Standardfarben, sondern Farben aus der Megacad-Farbpalette oder der eigenen Palette ändern möchte? if(ent->attr.rgb == ?????????) Ich habe es mit der Farbnummer bzw. dem RGB-Wert versucht (z.B. "100" oder "213,191,70"), aber es geht nicht. P.S. Der "Schöne" bin natürlich ich! ;-) ... ein bisschen Spaß muss sein. ------------------ E. Kirchdorfer [Diese Nachricht wurde von erwin_neu am 27. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin_neu
Hola, nein, ein einfacher Wert langt hier nicht mehr, außer bei den 16 Grundfarben (0-15) aus DOS Zeiten. Für die Eingabe der RGB-Werte gibt es ein neues Macro "RGB(R,G,B)" für R, G und B werden Zahlen von 0-255 für den jeweiligen Farbwert eingetragen. Bei deinem Beispiel sähe das dann wie folgt aus: if(ent->attr.rgb == RGB(213,192,70)) Hinter dem Marco verbirgt sich folgende Funktion: #define RGB(r,g,b) (((r)&0xff) | (((g)&0xff)<<8) | (((b)&0xff)<<16)) zu finden in MEGATYP.H und Zeile 174. OK, dachte ich mir schon fast, wollte mir nur nochmals Gewissheit verschaffen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
