| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD und Windows XP (1272 mal gelesen)
sascha1 Mitglied Indistriemechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 23. Sep. 2002 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe MegaCAD evulotion 3d und habe versucht es auf einen Rechner mit win XP zu installieren. Unter 2000 läuft alles wie geschmiert. kann mir jemand sagen woran das liegt???? Danke schon mal im Voraus!
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Sep. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha1
Hallo Sascha1, keine Probleme bekannt, eine genauere Fehlerbeschreibung dürfte da helfen. Ansonsten: haben Sie im MegaCAD Verzeichnis Schreibrechte? Wenn Sie nicht als Admin unter XP angemeldet sind, könnte das schon die Lösung sein. MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal schönen Dank für die prompte Antwort. Das Problem ist folgendes: -Neuinstallation von win XP -Adminrechte vorhanden -MegaCAD kommt mit einer Fehlermeldung, dass es eine bestimmte Datei nicht finden kann und bricht die Installation ab. Ich kann das Problem umgehen indem ich erst 2000 installiere, dann MegaCAD und anschließend ein Update auf win XP mache. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das eine etwas nervige Angelegenheit ist und auch nicht im Sinne des Erfinders liegt. Genaueres kann ich momentan leider nicht sagen, da ich mir die fehlende Datei nicht notiert habe. Nur noch soviel, ich habe nur eine MegaCAD Ausbildungslizenz also eine Vollversion mit beschränkter Laufzeit. MfG Sascha
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha1
Hallo Sascha1, Also, da brauche ich doch die Fehlermeldung, welche Datei denn nun nicht gefunden wird. Alles andere ist stochern im Nebel. Am besten eine erneute Installation und Fehlermeldung merken, dann hierhin posten. Gruß Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha1
Hallo Sascha1, nach meinen Erfahrungen läuft Megacad EVO nicht unter Windows XP, sondern erst Megacad Evolution II. Das hat mir auch der Support in Berlin so gesagt. Aus diesem Grund mußte ich auf EVO II warten, obwohl ich schon vorher Windows XP hatte. MFG St. Glöss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha1
@GUP: also, das Problem war nie MegaCAD, sondern immer der Softwareschutz, den wir in der evo I benutzt haben. Soviel zur Ehrenrettung. @Sascha1: Vieleicht haben Sie einfach vergessen, den Schutz zu installieren bzw. zu aktivieren. In der MegaCAD-Programmgruppe gibt es einen Eintrag, der den Softwareschutz erst aktiviert. Jedenfalls bei der "neueren" evo I. Sollte allerdings noch eine evo I aus dem jahr 2001 vorliegen, dann kann es unter XP tatsächlich zu Problemen kommen. Die Firma, deren Schutz wir eingesetzt haben, war erst ab Februar 2002 in der Lage, eine unter XP funktionierende Variante zu liefern. Bitte mal überprüfen. MfG E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha1
@sascha1: na, wer sagt's denn. Ohne Software hätten alle viel weniger Spaß bei der Arbeit. Bitte schicken Sie ein Fax mit dem Vordruck der von Megatech registrierten Schulversion an 030-3132411 incl. der Adresse. Dann sehe ich, daß Sie registriert sind und kann Ihnen per CD etwas Angepasstes zuschicken. MfG E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
