| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DWG/DXF-Batch-Import/Export (825 mal gelesen)
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 23. Sep. 2002 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat sich schon die Mühe gemacht, bei den Einstellungen beim DWG/DXF-Batch-Inmport/Export Menü die Linientypen von MegaCAD passend zu AutoCAD bzw. umgekehrt, auszusuchen? Bei den Farben ist es ja einfach. Aber wenn man die Linentypen von AutoCAD nicht kennt, hat man Probleme. Noch ein Tip: Wenn man im Maßstab 1:1 arbeitet und die Datei als DWG/DXF abspeichern möchte, sollte man die Einstellung im Setup bei "Einheit" jeweils auf "mm" beim Import und Export eingestellt lassen. Denn nur dadurch ist gewährleistet, daß Meter gleich Meter ist und so auch die Koordinaten beim Import/Export weiterhin stimmen. Mit freundlichen Grüßen J. Kronen
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo Herr Kronen, hierbei vielleicht noch eine Erweiterung: Die Optionen mm, Zoll und Meter im DWG-Konverter haben eigentlich nur dann eine Bedeutung, wenn die Gegenseite nicht standardmäßig arbeitet. Als die Mantisse der Zahlen noch sehr begrenzt war, also man mit 6 Kommastellen oder so gearbeitet hat, haben vorzugsweise Vermessungsbüros einfach in mm gearbeitet, aber so getan, als ob 1mm gleich 1Meter ist. Wenn man derartige Dateien dann importiert hat, bekam man natürlich Flächeninhalte in mm² anstelle m². Dann alles erst durch 1 Million zu teilen, war unschön. Also haben wir die o.g. Optionen eingeführt. Der Konverter multipliziert also dann bei Dateien, bei denen Sie vermuten, das sie in mm anstelle m erstellt wurden, blind alle Zahlenwerte mit 1000. Das kann dann natürlich bei Dateien, die tatsächlich 1:1 erstellt wurden, zu ziemlicher Verwirrung führen. Also, erst eine Probekonvertierung, dann in MegaCAD bekannte Abstände ausmessen und anschließend entsprechend handeln. Das Gleiche gilt für Dateien unserer amerikanischen CAD-Systeme, die selbstverständich in einer DXF-Datei die Zahl 1 mit einem Zoll gleichsetzen. Es ist eben immer ein Frage des Standpunktes. MfG E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
| Anzeige.:
