die Änderung in der 2D-Ableitung ist auf meine Veranlassung erfolgt.
Der Hintergrund dafür ist die Neue Menuestructur von Megacad, mit der es möglich ist mit mehr als 255 Layer und Gruppen zuarbeiten bzw. die vorhandenen zubereinigen. Wenn man jetzt neue Layer oder Gruppen einfügt, hat man bei reinen 2D bzw. 3D Zeichnungen keine Probleme damit. Bei 2D-Ableitungen von 3D-Zeichnungen können jetzt aber Probleme auftreten, denn die Neu eingefügten Layer oder Gruppen sind in schon definierten Ableitungen aufeinmal sichtbar. Das hat zur Folge, dass in schon vorhandenen Arbeitsblättern Objekte auftauchen können, falls auf die Neuen Layer oder Gruppen Objekte gezeichnet wurde und diese in die Schnittmenge der schon freigeschaltenen Layer und Gruppen fällt. Damit werden die schon vorhanden Arbeitsblätter unbrauchbar. Man hatte zwar Nachträglich die Möglichkeit die Neu eingefügten Layer und Gruppen über die Buttons "L" und "G" neben den Button "Bezugspunkt" auszuschalten aber dies musste bei allen schon vorhandenen Arbeitsblätten und Ansichten (Baugruppen) erfolgen, wenn man sich jetzt Vorstellt man hat schon 20 Arbeitsblätter und je Arbeitsblatt 20 Ansichten und fügt jetzt 50 Neue Layer ein um auf diese zu Zeichnen, müsste man in den Vorhanden Arbeitsblätern in allen Ansichten diese Layer ausschalten das sind mindestens 20.000 klicks mit der Maus. Herr Arnold würde sich freuen . Aus diesem Grund wurde mit Rev. II der evo II die neuen Punkte zur Bearbeitung der Layer und Gruppen im Fenster 2D-Arbeitsblatt erstellen aufgenommen.
1.) mit dem Schalter "Im aktiven Arbeitsblatt" und dem Schalter "Nicht existente Gruppen" und dem Button "EIN", kann man nun alle nicht vorhandenen Layer bzw. Gruppen im aktiven Arbeitsblatt (sprich in dem links oben angezeigten Arbeitsblattnamen) einschalten (Standartwert - mit den beschiebenen Problemen)
2.)mit dem Schalter "Im aktiven Arbeitsblatt" und dem Schalter "Nicht existente Gruppen" und dem Button "AUS", kann man nun alle nicht vorhandenen Layer bzw. Gruppen in dem aktiven Arbeisblatt ausschalten.
3.)mit dem Schalter "In allen Ansichten" und dem Schalter "Nicht existente Gruppen" und dem Button "EIN", kann man nun alle nicht vorhandenen Layer bzw. Gruppen in allen Arbeisblättern einsschalten.
4.)mit dem Schalter "In allen Ansichten" und dem Schalter "Nicht existente Gruppen" und dem Button "AUS", kann man nun alle nicht vorhandenen Layer bzw. Gruppen in allen Arbeisblättern ausschalten. Dies sollte man tun bevor man Neue Layer bzw. Guppen anlegt.
5.)mit dem Schalter "ausgewählte Layer/Gruppen" kann man die Layer bzw. Gruppen gezielt auswählen die man EIN oder AUS schalten möchte. Bei den drücken des Buttons "EIN" bzw. "AUS" geht jetzt ein Layer- bzw. Gruppenfenster auf, in welchen gezielt Layer bzw. Gruppen EIN bzw. AUS geschaltet werden können (Selektionsfarbe weiß - ausgewählt oder grau - nicht ausgewählt beachten (Achtung!!! Farben sind anders, als bei den Layer und Gruppenfenster im Hauptmenue)).
Der Schalter "Im aktiven Arbeitsblatt" bzw. "In allen Ansichten" und der Button "EIN" oder "AUS" funktioniert dabei analog zu dem in Punkt 1 bis 4 beschriebenen.
Diese Funktion ist damit sehr nützlich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Denn damit lassen sich schon Neu eingefügte Layer bzw. Gruppen nachträglich gezielt im aktiven oder allen Arbeitsblättern ausschalten. Nur reichlich 50 mal klicken.
6.) Die Schalter unter der Gruppe "Bei neuer Ansicht: Nicht existente Gruppen/Layer" "EIN" bzw "AUS", sowie die Button "Übernehmen" bzw. "Speichern" dienen als globale Voreinstellung für die Aktive bzw. alle neuen MegaCAD Anwendungen (gehört der Logik nach eigentlich ins Setup-Menue, vielleicht in evo. III).
6.a)Mit "EIN" und druck auf "Übernehmen" werden alle zukünfig Neu eingefügten Layer bzw. Gruppen mit dem Zustand EIN in der aktiven MegaCAD Anwendung eingefügt.
6.b)Mit "AUS" und druck auf "Übernehmen" werden alle zukünfig Neu eingefügten Layer bzw. Gruppen mit dem Zustand AUS in der aktiven MegaCAD Anwendung eingefügt.
6.c)Mit "EIN" und druck auf "Speichern" werden alle zukünfig Neu eingefügten Layer bzw. Gruppen mit dem Zustand EIN in der allen neuen MegaCAD Anwendung eingefügt. (Voreinstellung)
6.d)Mit "AUS" und druck auf "Speichern" werden alle zukünfig Neu eingefügten Layer bzw. Gruppen mit dem Zustand AUS in der allen neuen MegaCAD Anwendung eingefügt. (Dies sollten alle echten MegaCAD'ler die MegaCAD voll ausschöfen wollen als erstes tun um die Möglichkeiten von MegaCAD evo.II und ihren 65536 Layern und Gruppen voll ausschöpfen zu könnnen und um Probleme zu vermeiden)
Ich hoffe diese Erklärung hilft als erstes und Megatech nimmt es in seine Hilfe in den Ende Oktober fälligen SevicePack V auf, damit auch andere die nicht indiesem Forum sind und MegaCAD Anwender sind, dieses Feature sinnvoll nutzen können, ohne alles erst auszuprobieren oder die Support-Hotline zu nutzen um Megatech zu subventionieren.
K.Hiller
