| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Evo II: Notizzettel (421 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 13. Sep. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Notizzettel erscheinen mir recht praktisch. Aber wie werde ich die wieder los? Ich kann zwar die Notiz ändern, ganz "ausleeren" läßt si sich aber nicht. Löschen kann man den Notizzettel scheinbar auch nicht. Das Element wird dann immer mit Info!!! angezeigt, obwohl es vielleicht gar keine geben soll. Hab ich da was nicht gefunden (Hilfetext gibt's leider keinen). Gruß Henry
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 14. Sep. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 16. Sep. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. So weit weg hätte ich das nicht gesucht. Leider läßt sich auch hier die Info nicht wirklich löschen, sondern nur auf unbenutzt schalten (dafür aber dann nicht wieder einschalten). Vorschlag: Info aufmachen, rechte Maustaste, Löschen, weg ist die Info. Ich betrachte die Info dabei als angeheftete Notiz für die Zeichnungsbearbeitung, die ich ja irgendwann wieder loswerden will. SP1?? (vielleicht MIT aktuellen Hilfetexten) Gruß Henry
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Scholtysik, so kompliziert braucht man das doch gar nicht zu machen, selbst bei Microsoft funktioniert´s: Man löscht einfach den Text. Ich denke, die haben das einfach nicht vorgesehen oder vergessen; oder ist auch hier eine Sicherheit eingebaut?! freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Arnold, das hab ich schon versucht. Wenn ich den Text komplett lösche bleibt die Info trotzdem da und enthält weiterhin den Text. Ich komme einfach nicht drauf. (Version 20,02,08,15) Ich kann aber damit leben. Das Thema Gruppen- und Layerschaltzustände beschäftigt mich weit mehr. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Scholtysik, tut mir leid, dass ich Sie verwirrt habe. Ich habe es auch nicht geschafft die Info "wirklich" zu löschen. Eine einfache Möglichkeit gibt es allerdings schon -ohne diesen seltsamen Weg über Elm-Info zu gehen- die Info zu löschen: Das Element löschen/ersetzen an dem die Info hängt. Ich kann auch mit diesem Manko leben und Sie haben natürlich recht - es gibt wichtigere Dinge: z.B. Beiträge mit einfachen aber scheinbar ungemütlichen Fragen die unbehandelt bleiben. So langweilig es ist, von Zeit zu Zeit muss man diese Fragen wieder aktuallisieren. freundlichst Walter Arnold
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Scholtysik, Noch ein kleiner Tipp: Erstellen Sie ein Makro (z.B. ein Kreis mit einem "i"), weisen Sie eine Info mit Leertext zu, schreiben Sie eine Batch-Datei (1.MacIns... 2.CallDll...), ersetzen Sie das gelbe Info-Icon mit eimem Batch-Icon und der neu erstellten Batch-Datei, fertig. Das ganze funktioniert natürlich auch genauso mit der Funktion Elm-Info aus Hauptmenue. Weiteren Kommentar erspar ich mir. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
