Konvertierung mit Flächenfüllung aus *.hpg, *.dxf, *.dwg
Werte Kollegen,
ich bekomme oftmals Dateien im dxf-Format (nicht mit Autocad erstellt) und dazu entsprechende (HPGL oder HPGL2)-Plot-Dateien und will diese mit Megacad weiterbearbeiten. Es sind oft stapelweise Dateien mit vielen Flächenfüllungen.
Die dxf-Dateien sind bis auf die Flächenfüllungen vollständig.
Die Flächenfüllungen sind in den *.hpg-Dateien enthalten. Das Einladen von HPGL-Dateien in Megacad ist wenig hilfreich, da alles auf einem Layer, in einer Farbe und Strichstärke in 100tsd Elemente zerstückelt, auf dem Bildschirm landet.
Mit Hilfe des Programms ViewCompanion (shareware aus dem Internet) kann ich die *.hpg-Datei öffnen und als dxf-Datei speichern (außerdem auch als *.tif, *.jpg, *.pdf, *.wmf usw.)
Öffne ich die mit ViewCompanion aus der HPGL/HPGL2-Plotdatei erzeugte dxf-Datei nun mit Autocad, sind die Füllungen wieder da, sogar die Layerstruktur - also eine komplette Autocad-Datei sogar mit den richtigen Farben.
Nun fehlt mir noch der Schritt die Füllungen aus Autocad mittels dwg-/dxf-Konvertierung in Megacad zu retten. Bei alten Autocad-Versionen (12 und 13) werden die Füllungen als Liniengewirr konvertiert. Aus den neueren Autocad-Versionen (2000, 2002) verschwinden die Füllungen nach der Konvertierung – zumindest bei mir.
Kennt jemand eine Möglichkeit eine Autocad-Datei mit Füllungen vollständig in Megacad zu konvertieren?
Vielleicht lassen sich die Herren der Fa. Software-Companions, Hersteller des Programms ViewCompanion auch überreden, eine Ausgabeschnittstelle für *.prt-Dateien zu programmieren.
Steffen
