  MegaCAD
  Megacad Evolution II
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Megacad Evolution II (1456 mal gelesen)
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 29. Aug. 2002 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Diskutanten, ich arbeite bereits mehrere Jahre mit Megacad und lese nur sehr sporadisch die Diskussionen. Obwohl ein breites Spektrum diskutiert wird, sind für mich einige Probleme offen geblieben (oder ich habe die Lösungen verpasst).
Ich arbeite (seit kurzem) mit MECACAD Evolution II 3D unter WINDOWS XP Evolution, Plotter HP 1050C
Folgende Probleme treten mit der neuen Programmversion auf:
1. Nach dem Textlöschen oder Textändern verbleiben graue Konturen, die erst beim Neuzeichnen verschwinden (ist nicht weiter schlimm).
2. Bei Texten werden die Farben auf dem Bildschirm falsch dargestellt, aber offenbar richtig geplottet.
3. Unterstrichene Texte werden beim Plotten nicht durchgehend, sondern gestrichelt unterstrichen (altes Problem – hat glaube ich zuletzt bei  13.1 funktioniert.)
4. Zeitweise verschwinden die Richtungspfeile auf dem Bildschirm, die Felder sind jedoch noch aktiv (Problem bestand schon mal in früherer Version).
5. Werden im Plotprogramm Zeichnungen gedreht, die Bitmaps enthalten, werden die Bitmaps nicht mitgedreht (altes Problem - ärgerlich, da man so Zeichnungen mit Bitmaps nicht platzsparend anordnen kann).
Negative Änderungen
1. Die neuen Layermöglichkeiten sind sehr positiv, doch Layernamen können nicht mehr bei der Layeraktivstellung oder –editierung geändert werden.
2. Layerauswahlinvertierung ist nicht möglich – man muss immer im Layerfenster ganz nach oben fahren, um alle Layer auszuwählen und wieder zurück um die Auswahl zu treffen. Das ist umständlich. Das invertieren braucht man ständig, einfach auch um Elemente leicht zufinden, von denen man glaubte, sie wären auf einem bestimmten Layer. Wie ich an Diskussion sehe, haben auch andere das Probelm und es wird daran gearbeitet.
Nach wie vor gewünschte Möglichkeiten von Megacad:
1. Die Megacad-Farben sind zu dunkel, es fehlen helle Farben. Das merkt man, wenn man flächige Füllungen in dezenter Abstimmung plotten will. Die Farbanpassung im Plotprogramm hilft dabei nicht weiter, da wiederum nur die 256 Megacad-Farben zur Verfügung stehen. Wünschenswert wären entweder zusätzliche 256 neue blasse Farben oder eine freie Farbwahl nach RCM.
2. Bitmaps sind nicht transparent darstellbar, sie können in der Druckreihenfolge nicht über Füllungen gelegt werden. Das ist bei vielen Anwendungen sehr ärgerlich.
Zum Abschluß einen Tip für Nutzer, die unter Windows 98 Problem mit der Grafik von Megcad haben (die Icons der Layerschlösser werden nicht richtig angezeigt):
Man lädt sich das Pinball-Spiel aus Windows 2000. Öffnet es und stellt auf ganzen Bildschirm. Dann schließt man das Pinball-Programm und Megacad wird richtig angezeigt. Bei mit hat es jedenfalls funktioniert.
Vieler Grüsse
Steffen Glöss
dosas
Sehen Sie sich das Profil von dosas an!   Senden Sie eine Private Message an dosas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dosas
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MegaCAD-User,
ich habe auch noch ein Problem zu diesem Thema entdeckt:
Wurde in der Layersteuerung die Liste bereinigt, so kann ich unter Edit-Attribute und Layer-Auswahl keinen neuen Layer anlegen oder Gruppen bilden; es fehlt das Kontextmenü.
Ansonsten gefallen mir die Möglichkeiten des "Layer-Tree's" sehr gut.
