| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Symbolleiste - Leersymbole zur Gliederung (596 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Evo2D kann ich in der Symbolleiste keine Leersymbole mehr zur Gliederung einfügen. Früher ergab das immer eine senkrechte Linie. Wenn ich ein leeres Symbol in die Leiste ziehe, wird es zwar dort eingefügt, bleibt aber in voller Breite. Nach einem Programmneustart ist es dann spurlos verschwunden (auch wenn ich die Umgebung extra gespeichert habe und wieder lade). Nebenbei: Die beschriebene Begrenzung auf max. 32 Symbole gibt es anscheinend nicht mehr. Jedenfalls lassen sich normale Symbole darüberhinaus einfügen. Mache ich da was falsch oder geht's wirklich nicht mehr? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KERMlT Mitglied Beruf
Beiträge: 7 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
hi Henry das geht wohl am einfachsten, wenn du die datei toolbar.def im verzeichnis menue2 mit einem text-editor von hand editierst und als spacer ein -------- (acht mal ein minus) einfügst! (vorher backup!) sollte so klappen gruss kermit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hi Henry freut mich, dass ich dir helfen konnte! alternativ gibts noch die möglichkeit ein anderes feld ohne definierte funktion (zb. calldll) einzufügen und das symbol entsprechend mit einer vertikalen linie inkl. schatten zu belegen. >Trotzdem wäre es nicht verkehrt, wenn Megatech das mal korrigieren würde. da stimme ich dir zu! gruss kermit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo an alle, komme nun wirklich nicht mehr an der Evolution vorbei, bin dabei die Evo II zu installieren, und es ist immer wieder dasselbe generve mit den menues/symbolen und deswegen sehe ich das auch so: >Trotzdem wäre es nicht verkehrt, wenn Megatech das mal korrigieren würde.< Wenn man denn als 2D-Anwender bei den updates von nichts bis wenig geboten bekommt, so wäre es doch wirklich mal schön, wenn wenigstens solche dinge repariert wären. mfg W.Arnold
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Aug. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Arnold, ich halte Ihnen zu Gute, das Sie die neue Version erst noch installieren. Da haben Sie vermutlich die geänderten Sachen noch nicht bemerkt. Immerhin ist auf Ihre "Klicken 1 2 3" Serie hin doch einiges passiert. Wenn Ihnen das wieder nicht reicht, um wenigstens ein gutes Haar an der Arbeit der Entwickler zu lassen, tut es mir leid und ich empfehle Ihnen schlicht einen Wechsel des Systems. Die grafische Gestaltung ist (im Gegensatz zu früheren Versionen) an den MFC-Standard angelehnt. Natürlich haben wir nicht alle Gimmicks eingeführt, die man so benutzen könnte. Aber es ist sicher sinnvoller, Entwicklerzeit nicht für Oberflächenkosmetik zu verbrennen, sondern für funktionierende Erweiterungen und neue Befehle. Auch wenn vieles erst mal im 3D vorgenommen wurde. Hochbaum
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Hochbaum, aha, ich bin hier der Nörgler, eine Würdigung der Entwicklerarbeit können Sie gerne haben: Schön, - dass die Klickerei beim Drehen abgestellt ist, - dass die Makro-Abfrage wieder (wenn auch nicht in vollem Umfang) mit der Return-Taste zu erledigen ist, dass der Funktionsumfang (auch wenn ein wichtiger Schalter fehlt) der Layer/Gruppen erweitert ist, - dass man Länglöcher etc. einfach herstellen kann... etc. Kann schon sein, dass ich nicht den richtigen Ton treffe... aber das ist mir wurscht, und Ihr Ton ist mir auch wurscht. Was mich stört ist der fehlende Inhalt Ihres Beitrags, ich stelle fest, dass die Menueeinrichtung immer noch nicht (wieviel Jahre schon?) fehlerfrei funktioniert und Sie erzählen mir was von "guten Haaren", "Gimmicks", "funktionierende Erweiterungen im 3D-Bereich" etc. Also, was ist nun: Mach ich da was falsch, oder funktioniert die Menueeinrichtung? freundlichst Walter Arnold PS. Noch was, Wünsche, die nach Wiederherstellung ehem. Funktionalität verlangen, sehe ich nicht als Verbesserungsvorschlag an
