| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Gespeicherte Parameter (470 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eine nützliche Kleinigkeit: Wenn sich Megacad als Parameter merken würde, daß ich beim Drehen mit den Cursortasten normalerweise in 15°-Schritten drehe, müsste ich das nicht bei jedem Programmstart neu einstellen (ja ja, der Mensch ist faul , aber man muß sowieso schon auf genug aufpassen). Gruß Henry
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 07. Jun. 2002 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Jun. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Diese Idee ist schon lange in der Wunsch-Queue... Allerdings ist das keine geringe Änderung und muß genau durchdacht werden. Es könnte ja sein, das das System Zahlen erwartet und eine Formel findet. Kann man ja in MegaCAD eingeben, also sollte man es auch als Default-Wert eingeben können, odder? MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, nachdem ich selber schon programmiert habe sind mir "Risiken und Nebenwirkungen" durchaus bewußt. Wenn es sich aber offensichtlich um eine Variable handelt, die beim Programmstart eben auf 1 gesetzt wird und sich dann bis zum Programmende haltbar einstellen läßt, kann man die sicherlich auch problemlos und mit recht kleinem Aufwand aus den gespeicherten Einstellungen beim Start einlesen. Ich will aber auf dem Winkelwert nicht rumreiten, es gibt genug Dinge, die wichtiger sind. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
