| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Kopieren von Zeichnungselementen (570 mal gelesen)
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 23. Apr. 2002 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender, habe folgendes Problem: In einer Zeichnung habe ich unter anderem einige, mit dem Schloßsymbol gesperrte, Layer. Am Ende meiner Arbeit möchte ich wegen der Reihenfolge der Farben bestimmte, auch gesperrte Layer hoch kopieren und mit Anzahl der Kopie mit "Null" ablegen. Leider werden beim Kopieren die gesperrten Layer (Schloßsymbol) doppelt abgelegt (weil sie ja gesperrt sind), ohne das man es merkt. Wenn ich das öfters mache, wird die Zeichnung unnötig groß und das Bearbeiten der Datei recht langsam. Wie kann ich das verhindern, ohne das ich die Schloßsymbole alle entfernen und danach wieder mit dem Schloßsymbol sichern muß. Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seppa Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 05. Mai. 2002 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo Jürgen, das Sperren der Layer / Gruppen bringt es mit sich, daß die Originale nicht verändert werden. In Deinem Fall stört diese Eigenschaft natürlich etwas. Abhilfe kann die Funktion 'Edit - Zeichnung säubern' bringen, die mit einigen Optionen Doppellinien und überlappende Elemente entfernt. Sollte eigentlich funktionieren und geht schnell. Diese Funktion empfiehlt sich auch beim Auslesen nach DXF, etc. für die Übergabe an z. B. CNC-Programme oder -Maschinen. Gruß Seppa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 06. Mai. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seppa, die Anregung ist Gut, aber leider nicht ganz Gut genug. Beim Säubern kann man nur Linien usw. entfernen, Texte und Farbe/Schraffuren bleiben leider erhalten und bei großen Dateien, wie ich sie immer habe, ist das Säuber mit Zeit verbunden und wieder ein Schritt mehr. Davon abgesehen sind bei meinen Zeichnungen die doppelten Linien an manchen Stellen nötig. Hab trotzdem Dank Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 06. Mai. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo Jürgen, schau doch mal weiter unten (7. Sept. 2001) unter "Gruppen- und Layerschaltung". Mit dem dort angesprochenen Tool kannst Du eine gespeicherte Layer- und Gruppenschaltung herstellen (z.B. alle ein). In einer MBT-Datei könntest Du so einen Kopierbefehl ablegen, der zuerst Alles einschaltet. Vielleicht ist es eine Überlegung wert. Gruß Henry
erstellt am: 06. Mai. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, hab mal nachgeschaut und ausprobiert. Aber Leider war`s das auch nicht. Einfacher wäre ein Schaltfläche, wo man die Reihenfolge der Gruppen bzw. Layer zum Drucken eingeben könnte. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
