| | | Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Mop-Werkzeug löschen (527 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 02. Jul. 2001 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist es unter dem Volumenhauptmenü nicht möglich, das Löschen oder Nicht Löschen des MOP-Werkzeugs einzustellen. Das wäre sinnvoll, da man jetzt immer in das Pull-Down-Menü Setup wechseln muß und meistens wird das Zurücksetzten dieser Option dannach vergessen, denn es herrscht ja immer Zeitnot. Vielleich weiß jemand einen Tip, wie das abgekürzt werden könnte. Vielen Dank, Mathias
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 30. Jul. 2001 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo, ich würde das MOP-Werkzeug immer weglöschen lassen, wenn man es dann nocheinmal benötigt, kann man es sich ja schnell aus dem Feature-Tree wieder herauskopieren. Das geht auch recht flott. mfg Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 25.02.2001
erstellt am: 04. Aug. 2001 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo zusammen, ich stimme der Meinung von Mathias voll und ganz zu. Die Funktion benötigt man immer wieder einmal. Wird aber vergessen sie wieder zu deaktivieren, so werden ja alle Körper nach der Bearbeitung durch Bool'sche Funktionen vervielfälltigt. Ich wünschte mir einen zusätzlichen Button "Differenz mit Orginalkörper" oder so. Das Icon muss ja nicht standardmäßig im Menü liegen, für diejenigen die Sie aber benutzen wollen sollte Sie mit "Funktion hinzufügen" integrierbar sein. mfg Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
