  MegaCAD
  Texte aus Makro filtern
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Texte aus Makro filtern (416 mal gelesen)
uvol
System Integration Consultant
Sehen Sie sich das Profil von uvol an!   Senden Sie eine Private Message an uvol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uvol
erstellt am: 09. Mai. 2001 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich aus MegaCAD Texte filtern, zum Beispiel einen Eintrag aus dem Schriftfeld, welches als Makro eingefügt ist? Ziel ist es, aus dem Schriftfeld das Blattformat (A0,A1..) zu filtern, um Zeichnungen nach Blattgröße abzulegen.
Danke im Voraus,
Uwe.
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 11. Mai. 2001 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uvol 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte man durch die C-Schnittstelle erledigen! Man macht da ein Macroloop und sucht sich das Schriftfeld. Wenn man variable Texte eingefügt hat oder wenn man die Texte mit Elementinfos identifizieren kann, kann man sich die Inhalte raussuchen und entsprechend verarbeiten, z.B. in eine Datenbank schreiben oder zum Speichern auswerten. Ansonsten müßte man evtl. mit Clickentity die einzelnen Texte in einer bestimmten Reihenfolge anklicken. Man könnte natürlich auch über geometrische Lagen die einzelnen Texte identifizieren, aber das halte ich für problematisch, da der Anwender ja die Texte verschoben haben kann. Aber wenn man ein wenig Gehirnschmalz investiert, wäre theoretisch auch so eine Mustererkennung möglich.
Vieleicht beschreiben Sie Ihr vorhaben noch näher, dann könnte man sich da detailiertere Gedanken machen.
Bernd Knoop
