  MegaCAD
  Layer
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Layer (854 mal gelesen)
Peter M
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Peter M an!   Senden Sie eine Private Message an Peter M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter M
erstellt am: 25. Apr. 2001 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine eingehenden Zeichnungen mit Layer und Layernamen
z.B. 1-20 auf Layer 200-220 mit Layernamen verschieben.
Gibt es hierfür eine einfache Lösung.
Wer kann mir helfen.
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 26. Apr. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ist eine generelle Problematik, daher hier einige Vorbemerkungen, die auch für andere Leser interessant sein könnten:
DXF trägt die Lavyerinformationen grundsätzlich als ASCII-Strings in sich, d.h., ein Layer hat in DXF grundsätzlich einen Namen, keine Nummer !!
MegaCAD verwaltet Layer in einem Gerüst aus bis zu 256 Layern, die der einfacheren Arbeit halber durchnummeriert sind. Lesen wir also eine DXF-Datei ein, suchen wir uns die Namen raus und fangen bei Layer 0 an, die Layer in der Reihenfolge ihres Auftretens in der DXF-Datei mit steigenden Nummern zu versehen. Währenddessen man in MegaCAD durch die "Gerüsttechnik" dazwischen leere Layer haben kann, klappt das natürlich bei importierten Daten nicht.
Ab Mai-Juni (mit MegaCAD evolution) wird ein neuer DXF/DWG-Konverter in der Lage sein, entsprechend einer selbst zu führenden Tabelle Namen während des Importvorganges gleich Layernnummern zuzuordnen. Das klappt dann gut, wenn man von seinem Kunden DXF-Dateien immer in der gleichen Struktur kriegt, denn nur namentlich bekannte Layer lassen sich nach dieser Methode zuordnen.
Zum heutigen Stand:
Das Verfahren ist eigentlich recht einfach, allerdings nur händisch durchführbar:
Aufruf "Edit-Attribute"
Auswahl der Ziellayernummer (z.B.205)
ok klicken
in der jetzt links erscheinenden Objektauswahlleiste das Icon für "Layerauswahl" anklicken (die erscheinende Maske ist entweder nach Namen oder Liste oder Ansicht sortiert), darin klickst Du z.B. Layer 5 an, danach "ok".
die Elemente werden farbig markiert
rechte Maustaste --> damit wird die Markierung entfernt und alle Elemente von Layer 5 liegen hiermit auf Layer 205
rechte Maustaste --> die "Edit-Attribute" Maske erscheint, Du wählst als neuen Ziellayer die 206 an
usw.
Ich hoffe, es hat Dir genutzt.
Gruß an alle Layerjongleure
E.Hochbaum
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 26. Apr. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter M 10 Unities + Antwort hilfreich
Herr Hochbaum hat zuvor beschrieben, wie man die Elemente eines Layers auf andere Layer verschiebt. Damit ist aber noch nicht der Layername in der Verwaltung verschoben!
Den Layernamen kann man in der Liste mit Cut & Paste an die neue Position bringen. Manchmal macht es aber mehr Spass die Layernamen in eine Ascii - Datei zu speichern (Diskettensymbol in Layerverwaltung anklicken). In dieser Ascii-Datei kann man dann einfach die Layernummern anpassen. Anschließend lädt man die Ascii-Datei wieder ein und siehe da, die Layernamen sind nun auch an der korrekten Stelle.
